查看: 1768|回复: 5
[原创]:常见但又无可奈何的问题。
发表于 2005-12-16 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、投影几何图元无法找到原始投影边。
!  例:附件“IDW”的“草图1”,中粉红色的那几条线和点,
!  这好象是Inventor中的通病,广泛的存在于Inventor的所在草图环境中,一不小心就跳出来,防不胜防,我认为Inventor中“自适应”的优点,有一大半是被这个问题断送的,面对这几条粉红或是绛紫色的线,难啦.....删吧,后面的那些特征,标注,还有装配环境的那些约束,还得靠这几条线的ID来维持,不删吧,移 移不动,搬 搬不走......
只有用断开连接,或是显示所有束,然后一个一个手工删除,然后重新投影,最后用重合命令.....
!  有没有办法增加一个手工“附着”的命令,把这些图元,手工附着在实体的哪条边中,或是哪个位置?
二、明明投影的是这条边,却跑到那个位置去了。
!  例:附件“IDW”的“草图2”,最上与最下边的投影,
!  按照设计,投影上下两条边,投影后从中间点拉出来的那条粗线,应该是竖直的,结果却莫名其妙变成了这样的一条斜线。
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:30:00 | 显示全部楼层
附上IPT和IDW原文件。
发表于 2005-12-16 13:03:00 | 显示全部楼层
是个头大的问题,一点心得相互参考一下
1,尽可能不投影剖切边,采用投影几何图元的办法
2,已经投影的几何图元,在修改草图的时候尽可能不要删除,通过约束修改;同时修剪也要注意
3,要经常修改的特征和小特征尽可能画在后面
目前用起来,自适应比较适合在主体构建阶段和小范围内使用。
发表于 2005-12-16 13:23:00 | 显示全部楼层
我感觉投影草图边比投影轮廓边出问题的机率小一些,不过要麻烦一点
发表于 2005-12-16 22:31:00 | 显示全部楼层
尽可能不投影用不着的剖切边和轮廓边!
在以后的造型和修改过程中有一定的好处。
发表于 2005-12-17 17:14:00 | 显示全部楼层
我不直接采用投影出来的草图去约束别的草图元素,而是做出相关元素作为基准元素,然后投影,再用约束,这样,不行的时候,将约束去掉,将原来的投影线条删除,再次投影再约束,这样好点,就是麻烦点
GMT+8, 2025-5-3 16:13 , Processed in 0.171136 second(s), 29 queries , Gzip On.
