我用filesync,感觉挺好。
楼主提供的地址下载不了啊?
方式二:打包 在某情况下会漏文件:比如由于某些原因(比如时间太紧)某些零部件未装配到总装部件,对总装打包就无法找到。
CBX:这就没办法用软件解决了,您的原始条件必须正确。因为软件不可能知道您脑子中的想法呀...
另外,打包时,是否包括库文件? CBX:当然要包括库文件。否则您可能在另外的位置找不到标准库的引用结果。这并不会明显增加存储区大小的需求。因为只是与您的设计相关的库文件才被打包。
我认为,一个简单的同步软件,就可以用了。主要的机制是复制有变化的部分到备份位置,快慢并不重要...
我也想知道同步专家那个好用,怎么用?我目前的方法:使用一个U盘。
lfpecker发表于2005-12-16 8:23:003楼:右键->使用网际快车下载
楼上这位仁兄有没有真正的使用过Vault啊!
曾经尝试过,但是放弃了。比如说:
我经常需要把数据复制到笔记本上出差,数据本来是在单位服务器上的,在大量需要现场改图,而且在单位也有同事在改图,这种异地的协同无法有效的实现。
当然还有其他很多问题用Vault也不是很顺利,不一一列举了,也想不起来了。呵呵
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 15:38 , Processed in 0.202765 second(s), 30 queries , Gzip On.
