查看: 1912|回复: 8
关于摩托车的一个数学问题
发表于 2005-12-14 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车两轮的中心距为1227mm,前轮的最大转角为42°,求摩托车转一圈的最小直径.
发表于 2005-12-14 17:16:00 | 显示全部楼层
我算出是1829.24mm
写错了,应是1833。7227
发表于 2005-12-14 17:27:00 | 显示全部楼层
我算出的是1833.7227mm。
 楼主| 发表于 2005-12-14 17:30:00 | 显示全部楼层
呵呵~~楼上两位,应该不是的.
想想,1米8多够普通的摩托车转一圈吗?
发表于 2005-12-14 17:56:00 | 显示全部楼层
现在讨论的是理论问题,你问的是最小直径,现实中实践肯定有误差,但理论上确实是可以算出来的。
 楼主| 发表于 2005-12-16 16:17:00 | 显示全部楼层
可否这样解.
但我不太清楚,前后轮的运动是否可以转为两圆的轨迹.怎样求证?
发表于 2005-12-17 09:14:00 | 显示全部楼层
我们画的轨迹是前后轮在同一圆上。
楼主可这样想一下:现在前轮转角是42,假若前轮转角是90,那就可以以后轮中心为圆心画圆。
 楼主| 发表于 2005-12-17 09:25:00 | 显示全部楼层
WL_207发表于2005-12-17 9:14:00 我们画的轨迹是前后轮在同一圆上。 楼主可这样想一下:现在前轮转角是42,假若前轮转角是90,那就可以以后轮中心为圆心画圆。
只有直线运动的时候,才有前后轮同一轨迹,正如您说的,90度的时候,后轮为中心点,其实就是后轮的轨迹线为R=0.
发表于 2006-1-14 16:35:00 | 显示全部楼层
前轮着地点的最小直径
1227/sin42°×2=3667.4454533677496666460391335467
半径1833.7227266838748333230195667733
GMT+8, 2025-5-15 03:25 , Processed in 0.184240 second(s), 28 queries , Gzip On.
