查看: 1446|回复: 3
Help--关于树型控件显示
发表于 2005-12-12 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void CMyclass::OnSelchangedTree(NMHDR* pNMHDR, LRESULT* pResult)
 NM_TREEVIEW* pNMTreeView = (NM_TREEVIEW*)pNMHDR;
 // TODO: Add your control notification handler code here
 char * m_filename = new char[256];
  filename = "D:\\Suda007\\test.dwg";
  ShowDwgFile(Testpath);
 *pResult =0;
其中ShowDwgFile是自定义函数,作用:显示指定路径的dwg图
如果filename 直接赋常量值 如filename = "D:\\Suda007\\test.dwg";
可以正常显示,而如果filename 值是来自于外部,比如SQL server,在跟踪时filename 能正确获得路径内容,但是不能显示对应的图形。请各位大侠帮忙,谢谢
发表于 2005-12-13 16:04:00 | 显示全部楼层
想问下楼住,你的显示的函数使用acdbDisplayPreviewFromDwg么?
 楼主| 发表于 2005-12-14 12:08:00 | 显示全部楼层
不是的,我是要打开一个文件进行编辑,不知为什么在树型控件中打不开,
发表于 2005-12-15 14:57:00 | 显示全部楼层
ShowDwgFile()具体是怎么定义的?
GMT+8, 2025-5-8 03:42 , Processed in 0.189794 second(s), 24 queries , Gzip On.
