楼主: WENCHM
我的电脑居然无法运行INVENTOR10
发表于 2005-12-13 15:48:00 | 显示全部楼层
这... 我说不出来...
发表于 2005-12-13 19:22:00 | 显示全部楼层
估计要用工作站了。
发表于 2005-12-14 08:07:00 | 显示全部楼层
这种结果肯定与硬件环境相关,但是,使用者的技巧也不无关系...
发表于 2005-12-14 11:52:00 | 显示全部楼层
尽可能地发挥手头尚有的硬件的作用,也是一种乐趣.
发表于 2006-1-6 23:26:00 | 显示全部楼层
我可以用啊!PM725 1。6G,内存512,硬盘80G,集成显卡
发表于 2006-1-7 23:40:00 | 显示全部楼层
我的电脑显卡太次,GF4的,P4 2.4、1G DDR。我现在用Inventor9,用10用一会儿就不行了。为什么666大侠的集成显卡也能用10啊?555555......
发表于 2006-1-8 12:34:00 | 显示全部楼层
我的笔记本是512M内存,显卡还是集成的,CPU也只有1.3G,我运行10就很流畅,也能做小一点的装配。
楼主的硬件配置是没问题的,你要检查一下你的驱动,最好把驱动重新安装一遍,先装好主板的--显卡的-其他驱动。
发表于 2006-1-8 13:44:00 | 显示全部楼层
我的AMD2500+,512M内存,128M显卡,80G硬盘,运行INVENTOR10很顺畅,没有问题。
发表于 2006-1-9 09:38:00 | 显示全部楼层
我有个问题,始终得不到解决。
我安装AutoCAD2006和Inventor 10的时候,都遇到一模一样的问题。
下面这个是从别人那里(windows 2003)抄来的,但我的情况(Windows XP)和他的差不多,关键就是那个什么“Runtime 3.0”的问题,还有那个什么“……KB867460-X86.exe”的问题。
在安装时进入前期提示:
已终止AutoCAD2006-Simplified Chinese 安装.
请检查"C:\DOUCME...\Temp\AutoCAD 2006 Setup.log"以获取详细信息。
在这个文件中有一项错误:[7/23/2005 21:32:07] [Error: 1603] 安装时发生严重错误。
[4/30/2005 23:38:16] === Installation started on GXM by Administrator ===
[4/30/2005 23:38:17] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[4/30/2005 23:38:17] System Version = 3.0.3790.2538
[4/30/2005 23:38:17] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[4/30/2005 23:38:17] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[4/30/2005 23:38:17] System Version = 1.1.4322.573
[4/30/2005 23:38:17] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[4/30/2005 23:38:17] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[4/30/2005 23:38:17] Command = "I:\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[4/30/2005 23:38:17] Installation succeeded: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[4/30/2005 23:38:17] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[4/30/2005 23:38:17] Command = "I:\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe" /I /Q
[4/30/2005 23:38:43] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
[4/30/2005 23:38:43] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[4/30/2005 23:38:43] Installation aborted
[4/30/2005 23:39:11] === Installation ended ===
GMT+8, 2025-6-18 15:44 , Processed in 0.189794 second(s), 16 queries , Gzip On.
