查看: 2145|回复: 2
有关保存全局数据的问题 王老师能不能给讲讲 DocData类的作用?
发表于 2005-12-9 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
// StdArx.h : include file for ObjectARX/DBX include files
extern AsdkDataManager<CDocData> DocVars;
#define mydlginfo DocVars.docData();
在DocData.h中定义了几个字符串变量
class CDocData
public:
 CDocData();
 CDocData(const CDocData &data) ;
 ~CDocData();
 // NOTE: DO NOT edit the following lines.
 //{{AFX_ARX_DATA(CDocData)
 //}}AFX_ARX_DATA
 // TODO: here you can add your variables
 //       which depends on a document / database.
 CString m_strdown;
 CString m_strleft;
 CString m_strright;
 CString m_strup;
在DocData.cpp中将几个字符串变量并初始化为空
CDocData::CDocData(const CDocData &data)
 // TODO: add your own initialization.
  m_strdown="";
  m_strleft="";
  m_strright="";
  m_strup="";
在自己的对话框实现文件中想将输入到对话框的结果保存到全局中,
void MyDlg1::OnOK()
 // TODO: Add extra validation here
 if (!UpdateData(TRUE))
  return;
 //把结果保存到全局
 mydlginfo.m_strdown=m_strdown;
 mydlginfo.m_strup=m_strup;
 mydlginfo.m_left=m_left;
 mydlginfo.m_right=m_right;
 CAcUiDialog::OnOK();
但是编译的时候出现了
Compiling STL header files in release mode.
O:\ARX学习\MDialog\MyDlg1.cpp(98) : error C2143: syntax error : missing ';' before '.'
O:\ARX学习\MDialog\MyDlg1.cpp(99) : error C2143: syntax error : missing ';' before '.'
O:\ARX学习\MDialog\MyDlg1.cpp(100) : error C2143: syntax error : missing ';' before '.'
O:\ARX学习\MDialog\MyDlg1.cpp(101) : error C2143: syntax error : missing ';' before '.'
怎么会出现这样的错误呢??想不明白?
发表于 2005-12-11 11:14:00 | 显示全部楼层
全局数据不用声明在DocData类中,声明在外部就可以,至于DocData有什么特殊的用途,我也不知道,sdk中的例子也没找到关于它的具体应用,如果是编译不通过,可以把你的整个工程发上来,我调试看一下
发表于 2005-12-11 11:53:00 | 显示全部楼层
reply
例子:
GMT+8, 2025-5-8 03:58 , Processed in 0.273420 second(s), 24 queries , Gzip On.
