查看: 2474|回复: 11
谁能帮我,谢谢!
发表于 2003-1-22 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2002,我有一个问题是我设有两条线(左边的边框和右边的边框),线宽是一样大,在图纸上是左边的线宽比较大,在打印预览上都是右边的线大,打印出来的也是右边的比较大,请问怎么样处理??
发表于 2003-1-23 10:47:00 | 显示全部楼层
试试看,用PEDIT命令将左边的LWPOLYLINE线的线宽改为0。
发表于 2003-1-23 12:05:00 | 显示全部楼层
你的图左右不统一
左边是用多段线画的,有0.4的线宽,右边是普通线。所以出现打印不一至。
发表于 2003-1-23 17:09:00 | 显示全部楼层
你是在图层里设了线宽...
你左边的线在画时设置了线宽,而右边预览和打印是按照图层设置的线宽的,你将下方有个
选项(同捕捉之类的)选中打开线宽后,就可看到所有真实线宽了。。。
发表于 2003-1-23 17:17:00 | 显示全部楼层
左边是0.4宽的多段线,右边是直线,当然不行!
发表于 2003-1-23 17:26:00 | 显示全部楼层
这样并不是不行,而是没有统一,不好。如果两个都设成一样,照样可以用的
发表于 2003-1-23 23:05:00 | 显示全部楼层
一点小问题
左边多段线按照多段线的宽度选项设定的线宽 0.4 生成,右边的直线按照对象特性工具栏的设定的线宽 1.0 生成,故致打印时的样子
但是作图时,即使打开线宽,二者也无明显区别。Why?  I donot know! 请指点一二
发表于 2003-1-24 08:04:00 | 显示全部楼层
你沒有選出圖型式表才會這樣!!!
 楼主| 发表于 2003-1-24 23:54:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2003-1-24 23:54:26编辑过]
 楼主| 发表于 2003-1-24 23:52:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我还有一个问题,就是各位怎么看得出来左边和右边的线不一样??
我是一个很菜的菜鸟,各位不要见笑啊,我的QQ是76964242
GMT+8, 2025-5-20 14:05 , Processed in 0.193443 second(s), 25 queries , Gzip On.
