查看: 1964|回复: 2
[求助]在线等高手答案!关于文字排列调整的问题
发表于 2005-12-7 20:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题由来:由于打印出图的原因,需要调整文字大小。
    过程:通过调整所有文字大小的属性后,将文字放大。
    问题:由于原来的字间距太小,文字放大后,造成文字重迭(见图一)
有什么好办法,将字体快速排列成图二的样子?(要知道有几百个这样的情况等这你,手动调,工作量恐怖!)
发表于 2005-12-9 21:44:00 | 显示全部楼层
不明白为什么在CAD打印非得放大字体,如果必须的话可以做块后放大即可
发表于 2005-12-10 08:18:00 | 显示全部楼层
[建议]
用cad自带的文字命令不会出现这种情况,除非你是单个写的。这样的话你可以用比例调整命令,就是旋转下面那个,将文字选中然后用命令调整比例大小。
GMT+8, 2025-5-8 05:17 , Processed in 0.184227 second(s), 28 queries , Gzip On.
