楼主: ft3925377
[求助]修改命令快捷键
 楼主| 发表于 2005-12-10 16:43:00 | 显示全部楼层
难道真的没有哪个高手拔刀相助?
发表于 2005-12-12 10:26:00 | 显示全部楼层
可能是环境选项里预设的路径不对
发表于 2005-12-14 15:30:00 | 显示全部楼层
你可以搜索一下,在你的cad安装目录下,有几个acad.pgp文件,如果多于1个,则需要修改在搜索路径中比较靠前的一个文件
 楼主| 发表于 2005-12-14 19:54:00 | 显示全部楼层
还是不行,cad02不用reinit,只改了一下pgp文件就可以了,这04什么方法都用了还是不行啊
 楼主| 发表于 2005-12-14 20:41:00 | 显示全部楼层
各位高手,我把所有能找到的pgp文件都改了,但还是不行。我仔细的核对了工具选项里面的支持路径,没有问题。我这人有点牛脾气,还真就想知道这是怎么回事,希望各位高手继续指教。还有谢谢各位楼上高手的帮助,希望你们能继续指导我直到问题解决。
发表于 2005-12-15 13:00:00 | 显示全部楼层
2004以上的版的acad.pgp在C盘的一个SUPPORT目录下,具体的路径打开CAD2004一2006后,点击工具下拉菜单,然后点“选项”你会看到“文件”下的“支持文件搜索路径”打开他,第一个就是ACAD GP的路径了
但要保正,在(我的电脑)查找C盘里不能有隐藏文件.(要打开隐藏文件,进入我的电脑 硬盘/工具/文件夹选项/
查看/显示所有文件和文件夹处打上钩) CAD修改 路径是C/documents and.settings / administyatoy / applicaton Data / autodesk /
autoCAD2004 / R16.0 或者是R16.1/ SUPPOYT / ACAD GP最后一个目录就是修改CAD左手键的
我以前也跟楼主的一样找了好几天没办法找到,搜索也搜不到,愿因是2004版以上装得很隐秘
所以你只能到运行CAD界面照我上面所说的办法找路径
当初我也是为了找2004ACAD GP文件发了好多帖都没办法,原因是越是高手他越是用低版本的,他学得早啊,你用越高版本可能就是象我一样是新手,所以你要问2006版的相信很高手他没办法
发表于 2005-12-16 10:59:00 | 显示全部楼层
或许跟你的操作系统有关,你是不是有很多用户名(登录windows时的)
你在什么用户名下就要在那个用户名下修改的
GMT+8, 2025-5-16 00:28 , Processed in 0.150170 second(s), 18 queries , Gzip On.
