查看: 4680|回复: 9
求不规则面积计算的操作方法!!
发表于 2005-12-7 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我不是学CAD的。
小弟要写篇文章,涉及到计算不规则面积的计算,但我对CAD的操作一点也不懂,麻烦各位大侠指教!谢谢。
发表于 2005-12-13 17:52:00 | 显示全部楼层
可以先将不规则图形制作成面域,用region命令,制作好以后就可以求出面积,用area命令。
发表于 2005-12-23 22:59:00 | 显示全部楼层
用PE命令亦可
发表于 2006-4-27 12:50:00 | 显示全部楼层
AREA命令,依次点各转折点后不就可以出来吗?
发表于 2006-4-28 22:03:00 | 显示全部楼层
若晨发表于2005-12-13 17:52:00 可以先将不规则图形制作成面域,用region命令,制作好以后就可以求出面积,用area命令。
这个应该是最好的方法了。
挨个找折点的方法,若折点过多,或是有曲线的话就不行了
发表于 2006-5-22 10:56:00 | 显示全部楼层
用这两个命令:bo
                       li
面积一般都算的出来
发表于 2006-5-28 16:28:00 | 显示全部楼层
6楼的最好用
发表于 2006-5-31 11:24:00 | 显示全部楼层
又学了一招,嘿嘿
3Q
发表于 2006-6-3 15:56:00 | 显示全部楼层
6楼的谢了
发表于 2006-6-22 14:56:00 | 显示全部楼层
我一般都是用指定边界查出面积
GMT+8, 2025-5-8 03:47 , Processed in 0.315225 second(s), 28 queries , Gzip On.
