楼主: lzjfs
请教那里有各种齿轮库下载
发表于 2005-12-25 17:43:00 | 显示全部楼层
用什么方法加工齿轮,有时并不取决于经济成本,我一个朋友是搞模具的,自家有线切割机床,没有铣床。加工少量齿轮就用了线切割的方法。
发表于 2005-12-25 18:15:00 | 显示全部楼层
不会吧,模具厂会没有铣床?模架版的补充加工怎么做?
我不相信,怀疑是没有会加工齿轮的工匠吧?
发表于 2005-12-25 18:28:00 | 显示全部楼层
它是以生产冲压件为主,模具先外协后自己精修磨。
发表于 2005-12-25 19:28:00 | 显示全部楼层
紧急修理时会用线切割的,我就用过几次,线切割也不贵嘛!
花键孔也一块切割出,效果不错!!!
发表于 2005-12-25 19:51:00 | 显示全部楼层
我的意思是说,采用什么方法加工,以及加工的经济核算问题在采取这个方案之前,委托方和承制方自然都会站在自己的立场上核算,如果双方都认为是可行的话,那么这个方案就可以执行下去,无需千篇一律。因为每个地区技术特点,制造条件不尽相同。
如果inventor能在这些方面考虑得更加细致,将会给用户带来更大的便利,这个软件也更有生命力。因此我不同意那种说法,认为标准件模型(例如齿轮)只需要像那么回事就可以了,认为不会影响装配。如果只是简单的考虑装配,画个分度圆的圆筒就可以了。
发表于 2005-12-25 21:53:00 | 显示全部楼层
    “如果inventor能在这些方面考虑得更加细致”——
    不知讲的是什么意思?如果说的是希望Inventor 搞出的齿轮是精确的渐开线齿形,应当能做到,但这样一来,硬件(速度与存储量)就更加捉襟见肘了,故不可取。
    然而,要是Inventor能够做到“聪明”地识别出、自动地切换出精确渐开线齿形(当用于零件造型时)与近似圆弧齿形(当处于部件环境时)两种模式,可能会成就出一种不错的首创。
发表于 2005-12-26 08:11:00 | 显示全部楼层
记得很早以前,我给一个齿轮专业厂编写了大模数齿轮齿廓精确创建程序,就是用来线切割齿轮检测样板用的。但对方的齿轮却是用指状成形铣刀制造的。例如模数20,齿数200..
这种可能用线切割制造的齿轮,多数是直齿轮。因此线切割的原始数据是二维曲线而不是三维模型。如果是斜齿轮,我不认为可能用线切割工艺顺利实现制造。
如果是这样,完全没必要在Inventor中创建这个精确的三维模型,实际上在AutoCAD中的二维图线就完全可以彻底解决,甚至直接形成数控指令代码。就像前面我所写的程序那样处理。
所以,需求和实现方法之间,就是这样一一对应的关系,该在那个层次做,就在那个层次作...
另外,至今尚未有人直接提出,Inventor不能正确创建齿轮工程图,也没有齿圈这种机械设计专业特征的需求。对此我觉得挺奇怪的,这是应当具有的功能呀,为什么大家没有抱怨?都不涉及齿轮么?
发表于 2005-12-26 12:52:00 | 显示全部楼层
[I]另外,至今尚未有人直接提出,Inventor不能正确创建齿轮工程图,也没有齿圈这种机械设计专业特征的需求。对此我觉得挺奇怪的,这是应当具有的功能呀,为什么大家没有抱怨?都不涉及齿轮么?[/I]这个问题我提过,因为大家认为aip10还做不到,也就只好自己在工程图的草图上自己改了。
发表于 2005-12-26 13:51:00 | 显示全部楼层
是的,我记起来了。
发表于 2005-12-26 18:41:00 | 显示全部楼层
实质的问题是inventor的老板对自己产品的定位问题。如果仅仅满足于cad层面上,定位于一个机械产品的辅助设计工具,那么就没有什么可说的了,毕竟算法以及人性化方面做得都不错。但是横观在它前面那么多的软件都在向cam方向扩伸,不论购买插件也好,形成自己核心技术也好,如果没有这个信心,将来的生存空间还会受到打压。
GMT+8, 2025-6-18 15:44 , Processed in 0.173082 second(s), 16 queries , Gzip On.
