查看: 5620|回复: 29
请教那里有各种齿轮库下载
发表于 2005-12-6 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教那里有各种齿轮库下载
发表于 2005-12-7 08:23:00 | 显示全部楼层
有这种东西么?齿轮不是标准件,怎么建库?
发表于 2005-12-7 09:18:00 | 显示全部楼层
没听说有这玩艺,可以用设计加速器来较方便地做齿轮。
发表于 2005-12-7 20:02:00 | 显示全部楼层
您可以自建 iPart 库,例如可用于机床的交换齿轮(搭挂轮)。
发表于 2005-12-7 22:33:00 | 显示全部楼层
你的意思是不是只要输入齿数\模数\螺旋角等参数就能建齿轮?
发表于 2005-12-8 17:20:00 | 显示全部楼层
交换挂轮都是直齿轮。对于一套交换挂轮来说,通常只有齿数不同,模数与结构都是一样的。
发表于 2005-12-23 12:24:00 | 显示全部楼层
有没有GB标准的设计加速器
发表于 2005-12-23 12:53:00 | 显示全部楼层
所谓GB标准,是指标准件苦,而不是设计规范。
实际上,中国人自己的设计规范很少,多数是沿用或者引用洋人的东西。所以,设计加速器这种“设计知识携带者”的软件,也就不可能有什么GB标准的概念了。
不过,ISO标准还是有的。
发表于 2005-12-23 22:01:00 | 显示全部楼层
陈老师说得对,工程设计中绝不存在所谓GB设计原理。基本原理是世界共有的,是各国的共同贡献,无所谓哪个国家所独有。
设计规范倒是有各国不同规定,规范有指导性规范和强制性规范,各国根据自身特殊性对产品的附加要求。和基本的设计原理没有冲突。例如某食品添加剂有害元素含量多少,各国规定不尽相同,但分析这些元素的原理却是世界通用的。我比较熟悉《钢质船舶建造规范》,大部分是对安全性进行的强制规定。设计理论限制不多。虽然在少数地方有些验证性的公式,其中大部分是对实际计算的简化算式,和基本公式并无矛盾,只是更偏重于安全性。极少数属于经验公式,由于上个世纪或上上个世纪计算手段的短缺,前人在实践中慢慢积累和完善的经验的总结。随着先进技术的采用,这些极少数的经验公式也在与时俱进。一个处处严格遵循规范的设计是无疑是个合格的设计师,但也可能仅仅是个因循守旧的设计师。优秀的设计师对规范条款的来龙去脉能清楚理解。很多年轻的设计人员往往拿规范来代替设计原理,离开了规范的经验公式觉得无所适从,实在是本末颠倒,确实是个误区。
标准件倒是有明显的国家和地区的特色。好在ISO的标准件很多能够满足国家标准,至少在机械行业的情况如此。
发表于 2005-12-23 22:25:00 | 显示全部楼层
还有个问题请教陈老师,设计加速器中齿轮的齿形是否完全按照真实的情况作出来的,而不仅仅是像那么个样子。我的意思是指如果我取出设计加速器中齿轮的齿形,在数控机床上加工出来,能否真正的使用。
GMT+8, 2025-5-3 16:29 , Processed in 0.177008 second(s), 28 queries , Gzip On.
