查看: 3409|回复: 9
如何快速打开零件的工程图?
发表于 2005-12-5 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
!  在用Inventor做设计的时候,到了设计尾声,出工程图是很必要的一件事,好再Inventor里面自身有了工程图环境idw,零件图是一个单独的文件,而且零件图与工程图相关联。
!  现在的问题是,在做设计更改的时候,首先是打开iam,然后更改具体零件或是部件尺寸,更改完了之后,很自然的一件事是把工程图拿出来,重新出图。
!  要是零件很少的情况下,从资源管理器里面找到相关的idw并不困难,部件里面零件要是很多,或是相关的部件根本没有分文件夹的时候,很多文件放在一块,想从那里面把相关零件的idw找出来实在是一件很费事的事,
!  有没有办法把“打开工程图”,放在右键菜单里面去?要是一个ipt只有一个idw的话,直接打开,多个idw的话,给出一个选择窗口.....
发表于 2005-12-5 11:27:00 | 显示全部楼层
看看Vault或者是"设计助理"!
发表于 2005-12-6 11:50:00 | 显示全部楼层
有必要!
支持一下!
发表于 2005-12-6 13:53:00 | 显示全部楼层
这个我也想知道,谁有好的办法?在Inventor界面中如何实现呢
发表于 2005-12-6 13:57:00 | 显示全部楼层
我现在的做法都是先打开工程图,然后去打开需要的零件或部件
发表于 2005-12-6 14:45:00 | 显示全部楼层
yule_2004 的做法合理。
不过,在零件/装配模型中,具有关联打开工程图的机制还是有意义的。
发表于 2005-12-6 20:04:00 | 显示全部楼层
这点就不如MDT了
发表于 2005-12-7 08:19:00 | 显示全部楼层
非也,这正是MDT的软肋。
试想,对于大装配,模型与工程图共存于一个DWG数据库中,还不把DWG撑死?!
发表于 2005-12-7 09:12:00 | 显示全部楼层
yule_2004发表于2005-12-6 13:57:00我现在的做法都是先打开工程图,然后去打开需要的零件或部件
同意,当然在idm中有个链接更好,估计占地不大吧?
发表于 2005-12-8 10:12:00 | 显示全部楼层
在idw中已有链接:
GMT+8, 2025-6-22 13:20 , Processed in 0.219902 second(s), 27 queries , Gzip On.
