查看: 2035|回复: 2
帮忙改一下程序(新手求助)急!
发表于 2005-12-5 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦看一下下面的程序
Dim i As Integer
Dim x As String
Dim y As String
Dim r As String
Dim cen(2) As Double
Dim rad As Double
Dim excapp As Excel.Application
Dim insertpoint(2) As Double
Dim txtheight As Double
Dim textstring As String
Dim textobj As Object
Private Sub Command1_Click()
       On Error Resume Next
   Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
       If Err Then
          Err.Clear
          Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application")
          If Err Then
             MsgBox Err.Description
             Exit Sub
          End If
       End If
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument
acadapp.Visible = True
Set excapp = CreateObject("excel.Application")
Set excapp = GetObject("excel.Application")
excapp.Visible = True
Workbooks.Open ("D:\赵莉\VB\12.xls")
For i = 1 To 10
Set acaddoc = acadapp.Document.Add
x = Worksheets("sheet1").Cells(i, 2).Value
y = Worksheets("sheet1").Cells(i, 3).Value
r = Worksheets("sheet1").Cells(i, 4).Value
cen(0) = Val(x)
cen(1) = Val(y)
rad = Val(r)
Set AcadCircle = acaddoc.ModelSpace.AddCircle(cen, rad)
insertpoint(0) = Val(x)
insertpoint(1) = Val(y)
txtheight = 30
textstring = Worksheets("sheet1").Cells(i, 5)
Set textobj = acaddoc.ModelSpace.AddText(textstring, insertpoint, txtheight)
Text1.Text = "d:\" & Str(i) & ".dwg"
acaddoc.SaveAs (Text1.Text)
Next
End Sub
现在出来的效果是第一张CAD文件里是第一个圆和数字1,第二张CAD文件里是第一和第二个圆以及数字1和2,第叁张是1、2、3个圆和数字1、2、3,依次类推。而我想要的效果是第一张是第一个圆和数字1,第二张是第二个圆和数字2,第叁张是第三个圆和数字3,依次类推。我明白出现这种情况的原因了,但是不知道怎么修改。
还有另外一个问题,如果我是想打开已知的文件对其进行如上操作应该怎么做?
发表于 2005-12-5 14:18:00 | 显示全部楼层
Set acaddoc = acadapp.Documents.Add        Document 后面加个s
'Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument       这一行删掉
最后几行做成个变量:
tempstr = "d:\" & Str(i) & ".dwg"
acaddoc.SaveAs tempstr
acaddoc.Close
另外,你用Application打开EXCEL效率太低,最好用DAO或ADO。
 楼主| 发表于 2005-12-5 16:24:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,程序改好了。负责人又有新要求了,还得继续编程序。什么时候 才能满足他的要求呀?!ADO 是不是要看关于VB6数据库的书哪?
GMT+8, 2025-5-2 12:28 , Processed in 0.150188 second(s), 23 queries , Gzip On.
