我这里有一个齿轮裂了,但是还完整,我测了一些数据,可是我算不出参数,请朋友们帮忙。
小齿轮:我测得数据是:法向模数:1;齿数:21;螺旋角:35度(滚印法)右旋;公法线(3齿)7.9 ;公法线(4齿)10.9;中心距46mm 齿顶圆26.8 齿宽18mm
大齿轮:法向模数:1;齿数:59;螺旋角:35度(滚印法)左旋;公法线(5齿)14;公法线(4齿)10.9;中心距46mm 齿顶圆69.1 齿宽9mm
那位能把变位系数、分度圆直径、帮算出来。
(1) 按照 法向模数=1, 螺旋角=35度, 齿数=21/59, 中心距46mm 计算,总变位系数为 -2.32617,反变位系数为 0.50487
(2) 按照小齿轮 公法线(3齿)7.9、公法线(4齿)10.9,变位系数分别为 0.0039及0.0738 ; 按照大齿轮 公法线(5齿)14 、公法线(4齿)10.9,变位系数分别为 -1.0777及-1.2939
由于这两条互相矛盾较大,所以测量存在误差。应当再测量,力求准确些。
用钢珠(直径可任意)测量跨棒距。尽量准确些,把数值报来。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 14:36 , Processed in 0.178660 second(s), 28 queries , Gzip On.
