查看: 1720|回复: 1
[分享]CAD中复杂线型的自定义方法:
发表于 2005-12-2 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了一个下午就为了个自定义复杂线型的问题,~~~
不过还好最后顺便解决,写出来大家分享一下~
CAD中复杂线型的定义方法:
安装Express Tools工具.安装后启动CAD在工具栏上出现"ET扩展工具"菜单,若没有出现可以输入Expressmenu命令可以调出.
分为三个步骤:
1.    定义形到形说明文件中(*.shp)
绘制好要做为线型的图形,
"ET扩展工具"菜单/"定制工具"/"制作形"
命令: MKSHAPE出现以下提示
选择一个 ".SHP" 文件: <drawing.shp>: 输入形一个文件名,您可以保存您的形到这个文件
正在读取形文件: drawing.shp...完成。
输入形名称: 指定形的名称
输入分辨率 <124>: 输入一个数字作为分辨率值
插入基点: 指定一点
选择对象: 选择直线、多段线、轻宽度多段线、圆弧、和/或椭圆对象(为了定义的效果,选择的对象被当作好像它们是一个连续的线型)
命令执行完后会有相应提示, "使用 SHAPE 命令创建形到您的图形中。"
2.    将形显示出来
根据前面命令的提示: " 使用 SHAPE 命令创建形到您的图形中。"
输入shape命令,输入要显示的形名,就是前面步骤中定义过的形
插入到绘图区中
3.    利用显示出来的形定义复杂线型(*.lin)
"ET扩展工具"菜单/"定制工具"/"制作线型"
命令: MKLTYPE
选择一个".LIN"文件:: 输入一个线型文件名和目录路径
输入线型名称: 指定一个线型名
线型描述: 指定线型描述
线条定义起点: 指定一个起点
线条定义端点: 指定一个端点
选择对象: 选择直线、多段线、轻宽度多段线、点、形、和/或文字对象
命令执行结束后会提示制作成功并已加载线型文件
此时可以直接使用线型文件
在CAD中导入线型文件
如果此线型文件在别处使用,可以通过手动加载线型来加载前面定义好的线型(在前面的步骤中,要注意生成的线型文件保存的位置)
发表于 2005-12-5 03:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-16 00:38 , Processed in 0.202664 second(s), 27 queries , Gzip On.
