各位cad高手,我费了大半天的时间才把整个图形标注完毕,等到打印出来才发现标注的比例太小。如果一个一个的修改实在太麻烦了,真不知道该怎样解决?请大家帮个忙吧!!!!!
还是不行呀!!!
我按照您的提示做了,视图的比例有变化,但是打印出来的效果还是和以前一样
楼主是在model中标注还是在paper中标注的?
如果楼主的图层处理的比较好的话,不妨可以这样试一下,
选中你标注的这些尺寸,在对象特性里,可以统一将文字改大,也可更改箭头之类的,不知道能不能帮助您
DIMSTYLE→apply
Dimension update
野人得方法是对的
但是没有任何变化,
不知为什么????
同意5楼的说法,选完所有的标注后按CTRL+1弹出特性对话框,在里面改文字的高度。
按你的说法,肯定是打印出来小了,可以通过改变文字高度来修改。但如果是你打印时设置不好,出来也是非常小的。我打印时常用“窗口”选要打印的内容,设定得好的,可以1:1地打印出来。
拙见,请参考!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-15 01:14 , Processed in 0.196106 second(s), 27 queries , Gzip On.
