查看: 1872|回复: 1
CAD2006扩充字形未定义的问题
发表于 2005-12-2 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前好多扩充字形“%%+数字”都可以在2006以下的版本应用,但在2006版中却显示“**形(数字)未定义”,各位有没有碰到这个问题?该如何解决?另外按照罗jz 兄的方法的确能解决了输入特殊符号的问题,但还是不停提示未定义
作者:罗jz 2005-11-25 11:04:18)
ACAD2006文字编辑输入特殊符号问题
在ACAD2006版中,编辑文字时,假设要输入特殊符号,如软键上的特殊符号,输不上去.
原因:ACAD2006默认为在位编辑,即输入文字时直接在其位置上显示.此时就无法输入特殊符号.缘由不明.
解决:此在位编辑功能由系统变量DTEXTED决定,当DTEXTED值为0时为在位编辑,赋值为1时弹出编辑文字框,和以前的版本相同.在命令行输入DTEXTED,其值改为1即可.
发表于 2012-5-23 11:28:48 | 显示全部楼层
我也是这个问题
GMT+8, 2025-5-2 15:59 , Processed in 0.693012 second(s), 29 queries , Gzip On.
