楼主: btxqq
现实图形的问题,如何变成实体的轮廓
发表于 2005-12-3 06:16:00 | 显示全部楼层
把系统变量设为1,在命令行输入dispsilh重设为1,不知道可为可以??
发表于 2005-12-3 10:25:00 | 显示全部楼层
在布局中激活视口再用消隐命令(hide)
发表于 2005-12-4 10:19:00 | 显示全部楼层
11、12楼的方法我都试过了,还是不行!还有高人吗?我也等解呢!
发表于 2005-12-4 16:24:00 | 显示全部楼层
不知你们为什么要那样?说明用途好吗?
发表于 2005-12-4 17:06:00 | 显示全部楼层
再说一次:
1、在工具---选项---显示中选择“以框线形式显示轮廓”
2、在视图 ---着色里选择“三维框线”
3、消隐
4、如果在已建的视口中没有显示轮廓,激活视口消隐
发表于 2005-12-4 17:11:00 | 显示全部楼层
这是结果:
发表于 2005-12-4 20:00:00 | 显示全部楼层
同六楼的
 楼主| 发表于 2005-12-5 15:53:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答我的问题呀,是不是我问的你们也不知道呀
 楼主| 发表于 2005-12-5 16:12:00 | 显示全部楼层
错了,不是小雨点儿说的那么简单的, 这样的我会,但是,,我要的结果是这个白色的图,,,请注意看
以上我结果,我是通过.最后一步(前面就不说了,基本与上面一样),,我用"打印御览"的,别人看图,如果没用"打印御览"哪儿显示的就是三维线框,看到的结果就是我发的第一张图,很麻烦,但是每次都用"打印御览"来显示(白色图)又不行,要考虑到那些不会CAD的人,他们只看结果的,所以,我的问题是最后一步:如何实现实体轮廓的,,要在别人大开就能看到实体轮廓图的情况下!!!!!!麻烦各位了,,!!!!!!
发表于 2005-12-5 19:13:00 | 显示全部楼层
那你选择二维线框,在消隐。
GMT+8, 2025-11-3 17:38 , Processed in 0.172700 second(s), 17 queries , Gzip On.
