查看: 5044|回复: 22
现实图形的问题,如何变成实体的轮廓
发表于 2005-12-2 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
,我做了3D的图,在显示的时候,不知道怎么把实体的轮廓表达出来,这个实体包括了消影,曲面线,等所有的虚构线,!!怎么把他们弄消失,,,,,,
注意:不能用"打印预览",而且在最终显示的是实体轮廓线!!!!请大家帮忙查查,怎么做哦!!
发表于 2005-12-2 10:42:00 | 显示全部楼层
不太明白你的意思捉张图起来看看
 楼主| 发表于 2005-12-2 11:52:00 | 显示全部楼层
这是效果图,我用"打印预览"..(在"隐藏对象"的情况下)...就可以把实体轮廓线表达出来了,
 楼主| 发表于 2005-12-2 11:58:00 | 显示全部楼层
这是我在没有用"打印预览"下的图,我无法看到实体轮廓
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:01:00 | 显示全部楼层
这是我在"隐藏对象"状况下,消影后的图,,!!!我用了打印御览!!
问题来了,怎么表达:可以看到图形的实体轮廓??除了用打印御览外,还是什么办法!!????
发表于 2005-12-2 12:14:00 | 显示全部楼层
工具---选项---显示,--选择"以线框形式显式轮廓"
"消隐"后就能看到实体的轮廓!
 楼主| 发表于 2005-12-2 13:43:00 | 显示全部楼层
楼上的还没弄明白我的意思呀,请看那些红色的字和图型,那些就是虚构的线,把他们弄消失,再结合不能用"打印预览"的条件,做出的效果图,把图形最终变成实体轮廓线呀,,,,,并不是工具--选向-显示-........
 楼主| 发表于 2005-12-2 13:48:00 | 显示全部楼层
换个说法吧,"";;;在"布局"中在显示"实体轮廓"!!!怎么做!!!????????????
发表于 2005-12-2 17:57:00 | 显示全部楼层
你是要这个样子吗?
 楼主| 发表于 2005-12-2 22:43:00 | 显示全部楼层
是的9楼,我回继续关注中!!!请大家帮忙呀!!!
GMT+8, 2025-5-20 10:15 , Processed in 0.226407 second(s), 29 queries , Gzip On.
