查看: 3771|回复: 11
求救大伙帮忙。。。。中了cad病毒。。。
发表于 2005-11-30 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何彻底有效删除cad病毒不再有。。谢谢。。具体的操作步骤。谢谢大家。。。我司大多数电脑都中了。。变得炸开命令不能用。。很烦啦。。。。。。。。。。。
发表于 2005-11-30 15:59:00 | 显示全部楼层
不懂耶
发表于 2005-11-30 17:43:00 | 显示全部楼层
把杀毒软件升级到最新,再试毒试试。我听都没有听过CAD中毒,嘿嘿。
输入命令试试。是不是CAD有损坏。
发表于 2005-12-1 22:35:00 | 显示全部楼层
使用kv杀一遍就行了
发表于 2005-12-1 23:58:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-12-2 10:11:00 | 显示全部楼层
刚开始用鸿业cad专杀杀毒可以。。后来一个都杀不到了。。没有用了现在。杀了一个都没有。。搜索一下一大片。。怎么解决啊。。大家。。谢谢哦。。帮帮忙。。。。。。。。。。。。
我要求具体的操作步骤。。能说明一下吗?我模糊按论坛上面的作了。还是不能免疫。还是要中的。。后辍名ACAD.LSP文件,所以要求能给个具体的清除的步骤我好清除。。谢谢。。你们。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-12-2 20:47:00 | 显示全部楼层
使用kv 杀了后
机子装杀毒软件是必要的
发表于 2005-12-27 13:46:00 | 显示全部楼层
不是说卸载删除CAD文件夹再重装就可以了
发表于 2005-12-28 09:33:00 | 显示全部楼层
先用redefine命令输入explode然后在explode应该能炸开
发表于 2005-12-28 14:49:00 | 显示全部楼层
解决办法一: Autocad\\support\\下建立一个acad.lsp的空白文件,并将文件属性置为只读,你自己不会具有二次传染性,可以阻止病毒的扩散.如果中毒就删掉图形目录下的acad.lsp,最好进行网络全体搜索清除清除。
解决方法二:
用.Explode(在命令前加小数点“.”)可以分解;
删除所有这些acad.lsp文件。
解决方法三:
有个免疫设置的方法,将support目录下的ACAD.lsp设为只读,如果有ACADAPP.lsp就清空后也将其设为只读
GMT+8, 2025-5-19 05:34 , Processed in 0.292112 second(s), 29 queries , Gzip On.
