查看: 3090|回复: 14
陈老师,有办法没有?
发表于 2005-11-29 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师,我常给客户作方案,三维图直观,给一般客户,特别是给领导看效果不错。可是在三维图上标注尺寸不能反映真实尺寸,我做的往往是画了立体图又画平面图,平面图往往有些领导看不懂,如果在立体图上能标出真实尺寸就好了,陈老师,您有办法没有哇?如下图:
发表于 2005-11-30 08:04:00 | 显示全部楼层
很遗憾,现在还不行。只好自己根据正确的尺寸改写标注文字...
发表于 2005-11-30 09:42:00 | 显示全部楼层
赞同陈老师的说法,不过你在出的三维图更改尺寸的时候,可以把原来标记出来的尺寸文本隐藏了,只显示你更改后的300,这样仅仅从图纸上也只能看到正确的尺寸。给领导看也将就用
发表于 2005-12-1 07:45:00 | 显示全部楼层
美国已在推广立体图标注标准,相信不久的将来,这种标注将完全可能.
发表于 2005-12-1 09:13:00 | 显示全部楼层
solidworks可以标注
发表于 2005-12-1 09:21:00 | 显示全部楼层
SW也不完全
发表于 2005-12-1 17:45:00 | 显示全部楼层
陈老师:在测量过程中有时这个完了又忘那个,建议在inventor的测量功能的基础上增加可保存结果的选项。这样会方便好多。
       yqc78112:  下面图中是你要的结果吗?  catia可以做到的:
 楼主| 发表于 2005-12-1 23:18:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的好意,特别是fuyunfly的方法,虽然繁琐了点,但是基本解决了我的问题,再次感谢。对于catia据说其曲面功能不错,我学了一段时间,感到用起来比INVENTOR繁杂一些。比如,CATIA的拉伸、挖孔、和拉出有斜度的实体,三步的工作在INVENTOR中用拉伸一个命令就可以解决。又如在CATIA的草图中图形没有用尺寸完全确定,是不能进行特征处理的,而INVENTOR却不同,草图中我不需要的尺寸我可以不标注确定而完全能处理零件特征,方便多了。所以我放弃了CATIA而坚持用INVENTOR。
发表于 2005-12-1 23:56:00 | 显示全部楼层
yqc78112发表于2005-12-1 23:18:00草图中我不需要的尺寸我可以不标注确定而完全能处理零件特征...
这是因为核心算法不一样
发表于 2005-12-2 08:04:00 | 显示全部楼层
这个问题可以断言:在程序设计的角度,不是解决不了,而是爱没有排上日程...
GMT+8, 2025-5-3 15:46 , Processed in 0.198365 second(s), 29 queries , Gzip On.
