楼主: ldh9721
[讨论]隔套应该垫内圈还是外圈
发表于 2005-12-4 09:22:00 | 显示全部楼层
内圈
发表于 2005-12-10 22:34:00 | 显示全部楼层
这个问题取决于这一组轴承两端定位的方法。从图上看,两端轴承似乎是外圈定位。如果这样,中间最好用内圈套筒来定位。反正其原则应当是:保证轴承在长期运转过程中不要因为发热被卡住。轴承要留有游隙。最好不要采用内外圈同时定位的办法,因为衬套加工的精度远远低于轴承的精度,很难达到内外圈同时定位的精度,这样做往往会造成轴承运转过程中的干涉问题。同时也存在前面所说的膨胀问题。
发表于 2005-12-18 18:16:00 | 显示全部楼层
可在内圈和皮带轮与离合器连接处都放隔热层,降低轴承温度,改善润滑,防轴承抱死
发表于 2005-12-22 17:19:00 | 显示全部楼层
俺就不说了!呵呵!
发表于 2005-12-25 18:45:00 | 显示全部楼层
垫外圈好一点,还好那个9那里的应该是压盖,也压到外圈,安装的时候减少对轴承的挤压咯~
GMT+8, 2025-5-2 13:57 , Processed in 0.160578 second(s), 18 queries , Gzip On.
