查看: 4533|回复: 14
[讨论]隔套应该垫内圈还是外圈
发表于 2005-11-28 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一带离合器的皮带轮传动,中间有三个深沟轴承,隔套应该顶内圈还是外圈呢?
发表于 2005-11-29 21:19:00 | 显示全部楼层
内圈
发表于 2005-11-29 22:20:00 | 显示全部楼层
我觉得内圈和外圈都垫比较好,我见过都垫的形式。
发表于 2005-11-29 23:23:00 | 显示全部楼层
如果轴承内外圈都压紧,则内外圈都要有隔套,且内外圈隔套要磨成等高。但从图中看轴承外圈只用孔用档圈定位,其轴向力可以忽略,所以可以只在内圈加隔套。
 楼主| 发表于 2005-11-30 15:33:00 | 显示全部楼层
其实我当初设计的是内圈,但有一个老师傅说他折过很多这样形式的东西,都是垫外圈.本着虚心学习的原则,所以我拿出来与大家讨论.
发表于 2005-12-1 18:40:00 | 显示全部楼层
加在内圈节省材料,至于功能上的区别就不知道了.
发表于 2005-12-1 22:19:00 | 显示全部楼层
要加在外圈,否则会产生较大的轴向错位,使轴承过磨损。
发表于 2005-12-2 09:07:00 | 显示全部楼层
最好内外圈都垫,且须调整轴承垫圈的高度,使轴承均匀受力,如果载负允许,我建议使用双列轴承,我司有生产,而且可定制,zsp@wlmb88.com
发表于 2005-12-3 20:27:00 | 显示全部楼层
根据楼主提出的问题,我的意思是要看您所设计的机器轴向的要求怎么样了,如果要求不是很高,可以不用外圈,如果轴向串动精度要求太高的话最好外圈也固定。
看了您的图好象那个图皮带轮外面没有做固定啊,那样设计合理吗?
发表于 2005-12-4 08:02:00 | 显示全部楼层
用深沟球轴承,内外圈都要垫;用角接触球轴承,才可只垫一种。
GMT+8, 2025-5-1 12:46 , Processed in 0.198276 second(s), 30 queries , Gzip On.
