查看: 1794|回复: 8
[求助]谁帮我做一下这道题 急!!!!!!!!
发表于 2005-11-27 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
auto2002基础教程 北京理工大学出版社 郭启全主编
第8章 三维绘图和实体造型 的 实验2 利用布尔运算创建图8。49所示的三维实体,并进行适当编辑 的b图(215页)
这是我做的一个平面图 也是这道题的 可我不会转成三维
大家帮忙
发表于 2005-11-28 09:57:00 | 显示全部楼层
你给的图连俯视图也没有,想帮你也没办法,
如果你想画三维图,则需要通过面的拉伸、旋转来创建实体,然后在通过二个实体的并集,差集,交集来得出你所需的实体!
 楼主| 发表于 2005-11-28 21:04:00 | 显示全部楼层
是这个B图(右面的)
谢谢大家 帮一下忙 (请保存成2000格式 谢谢)
 楼主| 发表于 2005-11-28 21:37:00 | 显示全部楼层
大家帮忙
发表于 2005-11-29 09:06:00 | 显示全部楼层
看了看,不过你这个图形数据不全啊,图形厚度多少,加强筋多少厚等等的数据都不全,如果你真的想要我们帮你,你把数据全部写上
发表于 2005-11-29 15:10:00 | 显示全部楼层
由于没有尺寸,所以随便画了一下!看能不能帮你!
 楼主| 发表于 2005-11-29 23:16:00 | 显示全部楼层
可以拉 谢谢
我这是一门选修课 我是学法学的(不然能这么菜吗? 呵呵)
上面是我自己做的 特菜 我还不会打洞
你能不能教我?
谢谢
发表于 2005-11-30 08:44:00 | 显示全部楼层
没数据随便做了下
DWG文件
发表于 2005-11-30 08:45:00 | 显示全部楼层
:修改(M)--实体编辑(N)---差集(s)  先选取外面的,确定,再选取里面的圆柱,确定!
 命令行:  subtract
选择要从中减去的实体或面域...
选择对象:  使用对象选择方法并在完成时按 ENTER
选择要减去的实体或面域...
AutoCAD 从第一个选择集中的对象减去第二个选择集中的对象,然后创建一个新的实体或面域。
执行减操作的两个面域必须位于同一平面上。但是,通过在不同的平面上选择面域集,可同时执行多个 SUBTRACT 操作。AutoCAD 会在每个平面上分别生成减去的面域。如果面域所在的平面上没有其他选定的共面面域,则 AutoCAD 不接受该面域。
GMT+8, 2025-5-24 05:30 , Processed in 0.165463 second(s), 28 queries , Gzip On.
