查看: 3251|回复: 6
[求助]这个心形怎么画?
发表于 2005-11-26 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这个图是怎么画的?谢了先
发表于 2005-11-26 15:13:00 | 显示全部楼层
分析此心形的左右为对成图形,只要画出一边,另一边就可以用镜像做出。
1)上部R14.52可以画出(其左右两端点可以找出),接着画R21.08——先找定出此圆周的左下端点,坐标(-40.97,-17.28)分析R21.08和R14.52及水平线是相切的,据此可以画出R21.08
2)接着画R38.54,其左下端点[-77.16/2,-(17.28+21.89)],左上端点(-49.07,-17.28),据此可以画出R38.54(用起点、端点、圆)
2)下部R17.5可以画出(其左右端点可以找出)
3)同理R85.19可以作出
4)最后用镜像作出另外一边
 楼主| 发表于 2005-11-26 15:44:00 | 显示全部楼层
先谢了!试试看
发表于 2005-11-26 22:29:00 | 显示全部楼层
其实按照2楼的这样来就没什么问题了!关键是
R21.08我是相切,相切,半径出来的!
r14,也是相切相切,半径出来的!这阳肯定没有问题!
这个点究竟是不是圆弧的端点!!没有明确给出巴!不过也没有别的办法了好像!
发表于 2005-11-27 13:22:00 | 显示全部楼层
我用圆弧A
捕捉系一点。。。E  捕捉最后一点。。。。R   输入半径。。。。。。其实很简单。。。
发表于 2005-11-27 19:36:00 | 显示全部楼层
问题的确是他们是不是端点喔`?
发表于 2005-11-28 10:08:00 | 显示全部楼层
它所标的是端点(不是端点应该不会这么标吧)。。。它可没说要相切呢。。。。。。。
我试过可以画得了。。。不过尺寸有点出入。。。。。
GMT+8, 2025-5-15 03:28 , Processed in 0.165791 second(s), 27 queries , Gzip On.
