查看: 3903|回复: 8
请问proe2001中可导入AutoCAD图形文件吗?
发表于 2005-11-25 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-5-16 21:23:00 | 显示全部楼层
我也想请教同样问题....
发表于 2006-5-31 08:57:00 | 显示全部楼层
在画DRAWING平面图时可以导入DWG图形。
发表于 2006-6-3 14:48:00 | 显示全部楼层
你可以先把一个PRO/E的实体文件转化成PRO/E中的"工程图"格式,然后在把这个文件通过"保存副本"的方式保存成"*.dwg"的文件,这样就成了CAD的格式文件了.注意,PRO/E中只有"工程图"的格式才可以保存成.dwg的格式的
发表于 2006-6-4 21:32:00 | 显示全部楼层
我试过,好像导入不了啊
发表于 2006-6-30 21:39:00 | 显示全部楼层
画平面时
用插人里面的
数据来自文件
就可以把CAD图导进来了
不过
问题还是一大堆的哦
你试了就知道了
呵呵
发表于 2006-6-30 21:42:00 | 显示全部楼层
可以导人啊
用插人里面的数据来自文件
就可以导入了
不过
CAD里面的画图公差跟PRO/E里面的不一样
导人的图还要修改半天
所以还是不提倡这样做
发表于 2006-7-4 14:02:00 | 显示全部楼层
最新版本的2001可以打开
发表于 2006-7-21 22:08:00 | 显示全部楼层
在绘制草图的时候选择插入—>数据来自文件->然后在文件类型里选择.dwg 即可以将.dwg文件导入到ProE中,但建议导入的图形不要太复杂,而且在CAD中绘制图时也不要有重迭的线,不然导入ProE后会出现截面不完整的错误。
多摸索几次就会找到窍门了!
祝成功!
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.215794 second(s), 30 queries , Gzip On.
