查看: 3689|回复: 9
ACAD2006文字编辑输入特殊符号问题
发表于 2005-11-25 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ACAD2006版中,编辑文字时,假设要输入特殊符号,如软键上的特殊符号,输不上去.
原因:ACAD2006默认为在位编辑,即输入文字时直接在其位置上显示.此时就无法输入特殊符号.缘由不明.
解决:此在位编辑功能由系统变量DTEXTED决定,当DTEXTED值为0时为在位编辑,赋值为1时弹出编辑文字框,和以前的版本相同.在命令行输入DTEXTED,其值改为1即可.
发表于 2005-11-25 13:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-25 23:01:00 | 显示全部楼层
鼠标由键符号__其它
发表于 2005-11-26 17:23:00 | 显示全部楼层
谢谢,但在多行文字编辑器里,五笔还是不能输入特殊字符,请教高人,是何原因,不改这个值,在智能ABC和微软拼音都可以输入,请教,五笔环境下如何解决特殊字符在多行文字编辑器中的输入问题,
发表于 2005-11-28 21:24:00 | 显示全部楼层
看来这是个问题,愿与大家一起来研究,高人都哪去了,呵呵,
发表于 2005-11-29 14:34:00 | 显示全部楼层
DTEXTED可以让单行文本弹出对话框,有没有什么办法让多行文体、尺寸编辑也能弹出对话框出来,MTEXTED变量改了好象没什么用!做成2004的那个弹出框就好了!
发表于 2005-11-29 16:15:00 | 显示全部楼层
我的2006连MTEXT命令都不能用,说找不到shell程序,大家都能用吗?另外按照罗jz 兄的方法的确解决了输入特殊字符的问题,thx
发表于 2005-11-30 10:42:00 | 显示全部楼层
如果是用五笔,极点五笔,可以输入和编辑尺寸线,去试试吧
发表于 2005-11-30 13:59:00 | 显示全部楼层
特殊符号出不来是不是和字体有关啊、请指教、我有时候在文本编辑器力输出来了、可是cad却显示问号。
发表于 2011-5-10 17:02:12 | 显示全部楼层
在ACAD2006版中双击编辑文字时,特殊符号如何能显示代码啊,目前只能显示符号,修改不方便
GMT+8, 2025-5-3 17:52 , Processed in 0.190278 second(s), 28 queries , Gzip On.
