查看: 2230|回复: 10
可以替换吗
发表于 2005-11-24 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张工程图中,有上百个矩形需要改大,那些是工位,有没有方法一次性把它替换过来?
发表于 2005-11-24 21:16:00 | 显示全部楼层
你有没有做BLOCK呀?
发表于 2005-11-25 10:55:00 | 显示全部楼层
如果是Block的话,可以重定义或在位编辑的方法可以批量修改.
 楼主| 发表于 2005-11-26 20:10:00 | 显示全部楼层
没有做成块,   如果是块的话,要如何重定义或在位编辑?需要说明的是, 那些图是对称的 , 而且 它旁边还有 人头像,似乎不好改。
发表于 2005-11-26 21:30:00 | 显示全部楼层
没有做成块,就不太好改了
发表于 2005-11-26 21:32:00 | 显示全部楼层
发个图上来看看才知道怎么解决
发表于 2005-11-27 00:09:00 | 显示全部楼层
那 就一个一个的改吧!!
发表于 2005-11-27 16:13:00 | 显示全部楼层
05版以上有在位编辑块功能
发表于 2005-11-27 16:54:00 | 显示全部楼层
如果你要改的矩形都是一样的就好说了,用对象特性改动或VLSP程序也可以实现
 楼主| 发表于 2005-11-28 18:38:00 | 显示全部楼层
9楼主:我要改的矩形正是一样的,那是几条流水线拉,也就是一个长条形两边排列着几十张桌子(工位)和人头像,我要改的是桌子的大小。不知你说的对象特性改动要怎么改,可以请你说详细点吗?
GMT+8, 2025-5-15 03:22 , Processed in 0.214365 second(s), 25 queries , Gzip On.
