查看: 3433|回复: 6
如何将建立的布局单独存为一个模型文件?
发表于 2005-11-24 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时建立的布局,其图形范围较小,能否将建立的布局单独存为一个模型文件,或将布局中的可见图形复制到模型中另形成一个视图?
 楼主| 发表于 2005-12-2 07:45:00 | 显示全部楼层
看样子这一问题暂时没有解决方案?!
发表于 2005-12-2 18:54:00 | 显示全部楼层
解决方案是有的,只是不知你为何要那样做。
第一种方法:复制一份图形,缩放(scale)到你需要的比例。
第二种方法:首先要有安装ET工具,然后再模型空间复制一份图,这样模型空间就有两套图了,转到图纸空间,激活视口,选择ET工具---布局工具中的改变图纸/模型空间命令(chspace),在激活的视口中选择一套图形,确定后,刚才选择的模型空间的图形就会转到图纸空间,复制,转到模型空间,粘贴。
 楼主| 发表于 2005-12-12 19:28:00 | 显示全部楼层
前辈:
感谢你的指点,但是还是不会用。晚生用此的目的是底图很大,而我需要的只是其中很小一部分图形,若用裁剪的方法,需要将图形不需要的部分的线条一根一根剪丢,工作量大,故想用此方法代替裁剪。恕我才识疏浅,ET是什么,哪里有提供?
再一次感谢!!!
发表于 2005-12-13 22:15:00 | 显示全部楼层
关于ET看一下这贴:http://www.mjtd.com/bbs/Archive_view.asp?boardID=2&ID=31477
图形剪切你可以用这个小工具,解压后复制到CAD安装目录,在CAD里的工具---家在应用程序里找到加载即可使用,再在启动组里加载一下,就可以CAD一启动就自动加载了。命令是WTE
发表于 2005-12-14 22:27:00 | 显示全部楼层
在佈局打vpclip
去选取要截取的视阜
发表于 2008-8-8 19:25:00 | 显示全部楼层
不是这样的
有一个软件可以做到,我找找看!
GMT+8, 2025-5-1 10:58 , Processed in 0.195860 second(s), 30 queries , Gzip On.
