查看: 2173|回复: 9
大家都来关注一下,谢谢!
发表于 2005-11-24 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我要画一个三维实体:它的下面是直径0.6mm的圆柱,上面是长1mm,宽0.3mm的长放体,那么它的中间有一个过度阶段.明白点说就是把一个直径0.6mm的圆柱压扁成一个长1mm,宽0.3mm的长放体,中间就存在一个过度阶段.请问各位大侠这个该怎么画.谢谢!
 楼主| 发表于 2005-11-24 15:57:00 | 显示全部楼层
还望大家帮帮我的忙!帮忙搞定这个!谢谢!
发表于 2005-11-24 16:27:00 | 显示全部楼层
是这样子的吗??/
发表于 2005-11-24 17:48:00 | 显示全部楼层
是要这样的吗?
发表于 2005-11-24 22:11:00 | 显示全部楼层
哈哈,又是天方地圆这个问题
 楼主| 发表于 2005-11-25 11:49:00 | 显示全部楼层
四周没有棱角的那种
发表于 2005-11-25 11:58:00 | 显示全部楼层
棱角你可以圆角
 楼主| 发表于 2005-11-25 17:03:00 | 显示全部楼层
是这样的实体,我这个是用网格线画的面。
请教高手怎么画出它的实体。谢谢!
发表于 2005-11-25 17:51:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-12-2 11:59:00 | 显示全部楼层
很感谢小雨点儿,我依照上面的方法画了,但是有棱角的.而且如果不是正方形呢?
GMT+8, 2025-5-19 08:06 , Processed in 0.282145 second(s), 28 queries , Gzip On.
