查看: 2226|回复: 11
求助!我用单行文字时,输中文是为什么显示“?”,而不显示中文呢
发表于 2003-1-18 02:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-1-18 08:42:00 | 显示全部楼层
先用style命令设字体
发表于 2003-1-18 09:20:00 | 显示全部楼层
???是找不到字体
把你的中文字体加进去,就可以了
发表于 2004-2-14 12:59:00 | 显示全部楼层
我原来一直是用多行文字输入,单行文字输入同样的问题,现在好啦!谢谢!
发表于 2004-2-14 20:29:00 | 显示全部楼层
主要是由于你的当前字体设定为非汉字字体造成的结果,如果当前字体设定为汉字字体,单行文字输入一样没问题。
发表于 2004-2-15 18:06:00 | 显示全部楼层
把字体设置好后是没有问题的。
发表于 2004-2-16 22:57:00 | 显示全部楼层
请问:要标注直径符号,在标住式样-主单位-前缀-输入%%C,但显示为“?”文字式样我已经设定为“汉字字体”,而且度、+-符号都可正确显示。这是怎么回事?
发表于 2004-2-17 09:51:00 | 显示全部楼层
汉字字体不能显示直径符号,选一英文字体
发表于 2004-2-18 10:04:00 | 显示全部楼层
你把當前的字體設為宋體或其它中文字體就好了
发表于 2004-2-19 13:05:00 | 显示全部楼层
如果你的系统是XP就不会出现这样的问题了,在98里面你如果你把直径符号改为宋体后就会发现他变成了“?”,是吧?
GMT+8, 2025-5-19 05:25 , Processed in 0.193691 second(s), 25 queries , Gzip On.
