查看: 3674|回复: 0
[求助]页面设置出现script error!!何解???
发表于 2005-11-19 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在一家制图公司工作,客户通常要求将图纸设置为a1的格式,我们公司本身只有a3的打印机,所以就要做两个页面设置。平时用a3的,最后发给客户时用a1的,但是我发现在打开页面设置对话框后,老是出错,(大意是script error之类)一般情况是第一张没问题,后面的就不行了,如果一张一张设置,也不会出问题,并且一旦出错,按提示,即使按"yes"和"no"均无效,只能用Ctrl+Alt+Del强制关闭AutoCAD。我已经在网上找了很长时间可惜都无功而返,我总不能打开一张改好,关闭,再打开一张,改好,关闭。真的狠麻烦。我相信一定是哪里出错了,希望坛子上的高手不吝赐教!!我用的是日文版WIN2K,SP4,AutOCAD LT2000。A1的打印机是DWFePlot。pc3,这是客户的要求。A3的打印机是本公司的,基本没有问题。我怀疑这个PC3文件。公司的同事也是这样的。
GMT+8, 2025-5-21 04:38 , Processed in 0.149868 second(s), 27 queries , Gzip On.
