查看: 2896|回复: 8
请教各位大哥,怎么在CAD三维建模里设置摄象机啊?
发表于 2005-11-17 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里先谢过你们
发表于 2005-11-17 17:20:00 | 显示全部楼层
在CAD三维建模里设置摄象机是什么含义?
发表于 2005-11-18 11:27:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼主想把CAD当3DMAX用??
发表于 2005-11-18 13:25:00 | 显示全部楼层
是三维旋转还是要透视效果?
 楼主| 发表于 2005-11-18 13:49:00 | 显示全部楼层
三维里面透视效果怎么设置视点啊?
发表于 2005-11-18 20:18:00 | 显示全部楼层
  1. 在命令行上输入 dview。
  1. 选择要显示的对象。
  2. 输入 ca(相机)。
默认情况下,AutoCAD 在图形的中心设置相机点。
  1. 按照调整相机的方式调整视图。
房间的表示将显示当前的观察角度。通过移动十字光标并单击,可以动态设置视图。
  1. 要在角度输入法之间进行切换,请输入 t(切换角度)。
还可以使用以下两种角度输入法之一调整视图。
  • 在“输入与 XY 平面的夹角”选项中,输入相机与当前 UCS 的 XY 平面所成的上方或下方角度。默认设置为 90 度,从上向下指向相机。
输入角度之后,相机将在指定高度锁定。用户可以使用和当前 UCS 的 X 轴所成的旋转角绕目标旋转相机。
  • 对于“输入 XY 平面中与 X 轴的夹角”选项,可以使用与当前 UCS 的 X 轴所成角度绕目标旋转相机。
  1. 要打开透视图,请输入 d(距离)。
  2. 指定距离,或按 ENTER 键设置透视图。
可以使用滑块设置选定对象和相机之间的距离,或输入实际数字。如果目标和相机点距离非常近(或将“缩放”选项设置为高),可能只会看到一小部分图形。
发表于 2005-11-19 08:34:00 | 显示全部楼层
CAD相机的视野比较小,能不能改变视野的大小。
发表于 2011-5-18 11:38:49 | 显示全部楼层
不懂,最好设一个基础版块
发表于 2011-5-19 17:51:51 | 显示全部楼层
hbryg 发表于 2005-11-17 15:52
在这里先谢过你们
去看看我下面的两篇文章,就知道了。
渲染教程之八---如何渲染室内装饰效果图
渲染经验谈之七--室内外的采光渲染兼答YBBH的提问
GMT+8, 2025-5-1 05:53 , Processed in 0.245589 second(s), 28 queries , Gzip On.
