帖子
楼主: xxd0109
如何把AutoCAD的dwg文件转换成jpg图片?
发表于 2005-12-17 16:52:00 | 显示全部楼层
多发了一次
对不起大家啊
发表于 2005-12-24 23:38:00 | 显示全部楼层
为什么我打印出来的图形的底色是白色?
发表于 2005-12-25 05:51:00 | 显示全部楼层
多谢分享!!!
发表于 2005-12-29 08:04:00 | 显示全部楼层
关于如何在CAD中输出JPG格式的图其实不难,只要你的版本是04版以上的就可以。做法如下:
1、“文件”\“打印”。
2、“打印设备”——选择虚拟打印机“PublishToWeb JPG.pc3(有时这一步会弹出一个对话框,选择“使用默认图纸尺寸”,以后的自定义图纸的单位就是像素;选择“使用自定义图纸尺寸”,下面的步骤中,自定义图纸的单位就是毫米。因为我们是要输出JPG
,所以当然选择“使用默认图纸尺寸”)。
3、选择好第二步的虚拟打印机后,点击右边的“特性”进入“打印机配置编辑器”中的“设备和文档设置”。在这里有许多设置,朋友们可以设置自己想要的效果。
a.“图形”\“自定义特性”——单击“自定义特性”按纽,在这里选择你想要的背景色。
b.选择“自定义图纸尺寸”——单击“添加”。
 选择“创建新图纸”,点击“下一步”;
 自己定义想要的像素大小。点击“下一步”;
 取一个自定义图纸的名称,如“我的JPG”。点击“下一步”;
 点击“完成”后,再点击“确定”退出“打印机配置编辑器”对话框。
4、在“打印设备”右下角有一个“文件名和路径”,在这里可以更改你想要输出JPG图的路径。(注:如果在第一步选择“文件”\“页面设置”,虽然界面和“文件”\“打印”非常相似,但却没有可选择的文件输出路径设置,请朋友们留意了。)
5、点击“打印设置”,在“图纸尺寸”中选择CAD定义好的图纸,如果不能满足你的需要,就选择刚才自己定义的图纸。如刚才我定义的“我的JPG”。
6、在“打印比例”中选择自己想要的比例。如果想要在JPG中看清楚图就设置高一点的比例,如1:50或1:10,只要你自定义图纸的像素非常高,但小心死机。
7、“居中打印”
8、点击“窗口”按纽,用鼠标拉出一个要打印的范围。
9、点击“完全预览”可以先看一下效果,不满意的话重新调整。
10、点击“确定”。机子配置不好的朋友,如果自定义图纸的像素太高的话,就要耐心的等了。
怎么样现在你是不是学会了呢!
发表于 2005-12-29 08:49:00 | 显示全部楼层
如果用范围缩放看得很清楚的话,,我是直接用截图软件,《!〈!
发表于 2005-12-29 11:28:00 | 显示全部楼层
用ACME CAD Converter软件好!
发表于 2005-12-30 14:13:00 | 显示全部楼层
同意18楼的意见,要想输出的真切,就先转成PDF
发表于 2005-12-30 14:28:00 | 显示全部楼层
以前我不知道jpgout这个命令,所以将文件另存为bmp格式的图片,再转换为jpg格式,或者在工具菜单-->图形—>存为bmp格式再转换为jpg,再或者按Alt+PrintScreen抓屏,再在粘任意一个图形处理软件里粘贴成一个图形文件,存为jpg格式文件
发表于 2005-12-30 18:06:00 | 显示全部楼层
那样存储的图片看不到渲染的效果,能不能输出可以看的到渲染效果的JPG格式的图片呢?
发表于 2005-12-31 17:05:00 | 显示全部楼层
出现内部错误.
GMT+8, 2025-6-3 22:57 , Processed in 0.298717 second(s), 18 queries , Gzip On.
