楼主: xxd0109
如何把AutoCAD的dwg文件转换成jpg图片?
发表于 2005-11-22 11:03:00 | 显示全部楼层
如果只想保存成JPG格式不想打印呢?
发表于 2005-11-22 13:26:00 | 显示全部楼层
输出BMP格式就可以了
发表于 2005-11-22 16:19:00 | 显示全部楼层
allenyin发表于2005-11-22 11:03:00 22913 如果只想保存成JPG格式不想打印呢?
那个打印机就是打印成JPG格式的文件,而不是打印到纸张上。
发表于 2005-12-7 18:12:00 | 显示全部楼层
但是打印出来,浅色的呀.
发表于 2005-12-8 00:31:00 | 显示全部楼层
我试过,可以
发表于 2005-12-8 07:41:00 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,请用JPGOUT命令,否则只有在打印输出中设置。
发表于 2005-12-8 17:11:00 | 显示全部楼层
我觉得还是直接在输出中直接选择*.WMF文件格式的,分辨率一点都不会损失!
我就是这么干的!而且一般的看图软件都能看,因为WMF是WINDOWS的图原文件!
发表于 2005-12-17 09:24:00 | 显示全部楼层
但用PublishToWeb JPG.pc3打印驱动出来的质量其实也不高,最高也只能去到1600x1280
我自己一般的做法是先输出成pdf格式再转jpg
发表于 2005-12-17 16:49:00 | 显示全部楼层
还有别的方法吗
发表于 2005-12-17 16:52:00 | 显示全部楼层
还有别的方法吗?
GMT+8, 2025-5-15 06:12 , Processed in 0.175352 second(s), 18 queries , Gzip On.
