查看: 2553|回复: 13
陈老师,帮帮我
发表于 2005-11-15 19:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:困惑了我多年的问题请帮忙解决,如下图:
1.       INVENTOR的工程图里如何标注80(72.43)2个尺寸呢?图中我是在“获得模型尺寸”中得到的。而且获得这样的尺寸还是有缺陷的,往往还要在草图中加2根细实线。
2.       图中的中心线直线段和弧线段交接不好,怎么处理才好?
   请教陈老师了。谢谢。
发表于 2005-11-15 20:47:00 | 显示全部楼层
在尺寸标注时,在最后确认之前注意用鼠标的右键,你可以看到交点的一个选项,那就是用于解决你的问题的。
发表于 2005-11-16 08:49:00 | 显示全部楼层
1)选定第一根线,在右键菜单中“交点”
2)选定第二根可相交线可见交点已经求得
3)选定另一尺寸标注对象,完成
发表于 2005-11-16 08:50:00 | 显示全部楼层
至于线与弧的关系,如果需要相切,可添加相切约束、或者在绘制是直接使用基于手势的规则,自动添加约束...
发表于 2005-11-16 12:39:00 | 显示全部楼层
还是老师说得更具体。
 楼主| 发表于 2005-11-16 13:35:00 | 显示全部楼层
喔,几年没有解决的问题,一朝得到老师指点,高兴,高兴。谢谢了。
 楼主| 发表于 2005-11-16 13:43:00 | 显示全部楼层
陈老师:我说的直线和圆弧相切的问题,是指生成二圆弧的中心线和二直线的中心线相切,老要超头,相接不好。怎么解决呀?
发表于 2005-11-16 21:16:00 | 显示全部楼层
这应当是图形显示的问题,打印出来也这样吗?
发表于 2005-11-17 13:14:00 | 显示全部楼层
二直线的中心线?
什么意思,给个图说
发表于 2005-11-17 17:41:00 | 显示全部楼层
yqc78112发表于2005-11-16 13:43:00陈老师:我说的直线和圆弧相切的问题,是指生成二圆弧的中心线和二直线的中心线相切,老要超头,相接不好。怎么解决呀?
    “编辑中心标记样式”会有所改善,但意义不大。
GMT+8, 2025-5-4 04:18 , Processed in 0.209002 second(s), 29 queries , Gzip On.
