查看: 4186|回复: 3
[原创]封闭多段线顶点排序
发表于 2005-11-14 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;测试程序
;;;将下载的文件“dbxddpx.fas”
;;;存到“L”盘中,如存入其它地方,
;;;请更改程序中第二行中的相应路径名。
(defun c:cc()
   (if (null dbxddpx)(load "L:dbxddpx.fas"));请注意文件“dbxddpx.fas”存盘路径名
   (setq xtblm '("cmdecho" "osmode")
  xtblz (mapcar 'getvar xtblm)
   (mapcar 'setvar xtblm '(0 0))
   (command "_undo" "be")
   (while (setq en
                (sel "\n请选择封闭多段线(LWPOLYLINE/POLYLINE)(按Esc键退出程序)"
                     "LWPOLYLINE,POLYLINE"
      (initget 1 "1 2 3 4")
      (setq pjd (getkword "\n西北角(1)/西南角(2)/东南角/(3)东北角(4):"))
      (initget 1 "1 2")
      (setq snj (getkword "\n顺时针(1)/逆时针(2):"))
      ;返回按要求排好序的顶点列表,并赋值给fhb
      (setq fhb (dbxddpx (car en) (read pjd) (read snj))
     i 1
      (foreach pt0 fhb
        (command "_circle" pt0 1 "_chprop" (entlast) "" "c" 1 ""
        "_text" (mapcar '+ pt0 '(0.7 0.7)) 2.5 0 (itoa i)
        "_chprop" (entlast) "" "c" 3 ""
        (setq i (1+ i))
   (command "_undo" "e")
   (mapcar 'setvar xtblm xtblz)(princ)
发表于 2005-11-15 12:41:00 | 显示全部楼层
楼主只要判断一下顺逆时针就好了然后就标注这样搞太麻烦了吧
发表于 2011-3-10 10:44:22 | 显示全部楼层
回复 yshf 的帖子
顶出这个贴来,不知道楼主还能看到吗?
1.就想问问能不能框选多个多段线进行顶点排序,这样在某些场合可能有用。
2.dbxddpx.fas这个排序的核心代码能共享吗?
路过的高手有没有其它招呢?
发表于 2012-5-8 22:37:18 | 显示全部楼层
我也想要这样功能的程序,批量处理一些多段线。哪位大侠能提供一下,多谢了!
GMT+8, 2025-7-22 05:14 , Processed in 0.184306 second(s), 27 queries , Gzip On.
