查看: 2920|回复: 16
为什么重装AIP10后老是出错退出?
发表于 2005-11-14 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一次系统重装后,AIP10就老是出错自动退出,原来不会的。谁能告诉我为什么?
我第一次装没升级到sp1,后面升级过就一直不行了。
发表于 2005-11-14 16:26:00 | 显示全部楼层
我家里用的是XP+SP2,你可以升级 一下系统
发表于 2005-11-14 18:22:00 | 显示全部楼层
显卡的驱动程序是否有问题?重装系统后没更新?
 楼主| 发表于 2005-11-15 08:08:00 | 显示全部楼层
我的系统是XP2,主板是845G,显卡集成在主板上。安装完所有驱动已更新。安装用6CD的,我怕原软件出问题,又上BT检验成功。
发表于 2005-11-15 08:20:00 | 显示全部楼层
奥,我家的也是845G,与你现在的情况一样,但没有你以前的运气。我已经放弃在这台机子上装aip10的努力了。为此我曾经将内存升到1G,没有用处。还是显卡的问题。aip9还行,但我单位用的是aip10,两者不兼容。只好连aip9也不用了。
发表于 2005-11-15 08:45:00 | 显示全部楼层
把硬件加速关掉试试?!
发表于 2005-11-15 08:47:00 | 显示全部楼层
我的配置低地很,384M内存,毒龙1.1G,磐英8KTA3 PRO主板(用VIA KT133A的芯片组)GEFORCE 2 MX200(32M)用AIP很正常啊.845G的主板芯片是不是比AIP出地还晩啊
发表于 2005-11-15 12:22:00 | 显示全部楼层
估计那个地方你没有设置好,我从来没有遇到类似的问题,WINXP+SP2
发表于 2005-11-15 13:12:00 | 显示全部楼层
是不是软件只能在同一台机器上只能装一次的设置...
我是提示序列号出错,但不给机会输..郁闷啊
发表于 2005-11-15 19:03:00 | 显示全部楼层
原因分析:
1 机器太破了,,,,
2 显卡不被inventor认可,或者没有装最新驱动,最新驱动不是光盘里的,是区网上下载的!
3 刚开始装的时候序列号你输的到底是什么呀?
费劲,,,,,
GMT+8, 2025-5-4 04:17 , Processed in 0.312232 second(s), 31 queries , Gzip On.
