查看: 25395|回复: 36
模型看多了来个实物~微型桌面数控铣床DIY:)~
发表于 2005-11-11 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然的机会弄到一对二手的滑动平台 花了点时间用自制的零件替换掉了原来损坏的零件 做了一部桌面数控小铣床(比电脑光驱稍大) 是三轴联动的 比较简单 做一些小面积的加工(比如金属首饰和各种材料的印章) 效果还不错 控制端是家里用的普通PC机上的打印机并口 驱动板是4轴输出的单片机 控制软件 不会别的了 我用最简单的汉化D版KCMA 加工文件是用CAD 或 MDT 画的图 另存为低版本的DXF格式 导入KCMA里自动生成G加工代码 这部机器花了我不少心思 今天终于可以试机了 在试验过程中发现驱动板的Z轴没有脉冲输出 可能是输出部分电阻或达林顿管坏了 只好用笔代替主轴在纸上画个图案进行试验 由于没有Z轴驱动 笔尖一直没有离开纸面 所以画的图案里有很多杂乱的线条 那是主轴移动的痕迹被记录下来了 加工图出来了 看着精度还不错 可惜用的圆珠笔很普通 不能刻画细部了 下次做好直接发产品图上来
全钢铣削加工的自制零部件 强度比原配的铸铝件要强多了
 楼主| 发表于 2005-11-11 19:53:00 | 显示全部楼层
机器自动绘制的图
 楼主| 发表于 2005-11-11 19:54:00 | 显示全部楼层
这是KCAM里的截图  是用偶滴照片在CAD里描的轮廓 表要笑偶咯~
发表于 2005-11-11 20:36:00 | 显示全部楼层
呵呵,没想到老技对这玩意儿还有这么深厚的基础啊!
你那自画像还挺像的!!
发表于 2005-11-12 19:50:00 | 显示全部楼层
呵,高手啊!
发表于 2005-11-13 12:33:00 | 显示全部楼层
请大侠上传详细构建数控系统的方法或介绍一些网站
 楼主| 发表于 2005-11-13 18:53:00 | 显示全部楼层
Z轴驱动电路故障找到咯
 楼主| 发表于 2005-11-13 19:27:00 | 显示全部楼层
李义东发表于2005-11-13 12:33:00请大侠上传详细构建数控系统的方法或介绍一些网站
http://www.students.tut.fi/~kontkant/jv1.php.html
发表于 2005-12-18 14:16:00 | 显示全部楼层
老技,高手啊,我要达到你那水平还不知道要多久啊,羡慕。
 楼主| 发表于 2005-12-18 16:28:00 | 显示全部楼层
电路原理及线路板图
GMT+8, 2025-5-1 02:54 , Processed in 0.194174 second(s), 28 queries , Gzip On.
