查看: 1844|回复: 6
有面积约束(工程约束)的变量化CAGD求解
发表于 2005-11-9 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在inventor中采用变量化的设计改变管道截面形状,求解管道宽度或直径。
设三个设计变量:宽度D,高度H,面积S, 应符合如下约束条件:
 当s>100 π 时,取D=20;    当s<=100 π 时,取D=(4S/π)开方。
如果已知s=900,则管道截面如右图;若面积改为300,则管道截面变为圆,且直径如左图所示。
这算是一道利用变量化设计方法求解带工程(面积)约束的CAGD吗?
 楼主| 发表于 2005-11-9 20:54:00 | 显示全部楼层
有没有比较简单的方法实现呢?我用两套公式,6个用户参数实现的,我一直想还应该有一个中间过渡的选择参数,可我试过多次,还是不能实现。
我可不想编写程序。
大家有兴趣的作一作吧。
 楼主| 发表于 2005-11-10 23:00:00 | 显示全部楼层
怎么没人?
发表于 2005-11-11 10:28:00 | 显示全部楼层
在inventor的编辑框内不支持if函数,对你这种分段函数没有更好的处理方法。
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:54:00 | 显示全部楼层
那我就不费劲了。
发表于 2005-11-11 12:07:00 | 显示全部楼层
可以通过sign函数实现if的一些功能,很简单的。
 楼主| 发表于 2005-11-11 13:31:00 | 显示全部楼层
jerome2003可以通过sign函数实现if的一些功能,很简单的。
举例说明好吗?怎么在inventor用户参数里实现,我可不想编程。
GMT+8, 2025-5-4 05:41 , Processed in 0.182918 second(s), 29 queries , Gzip On.
