在定义图框的时候可以自己画上细线的外框呀?没什么难度的
自己再试试,研究一下自定义图框即可,很方便的。
呵呵,就是,canyouzeng说得有道理。
根据guanbo1967的提示,从Help文件中取下来,免得都去查找——
“在自定义图框上定义标题栏连接点”
在定义一个自定义图框时,也可为标题栏放置定义连接点。尽管连接点通常位于工程图图框的某个位置上,但也可以将其放置在工程图上的任意位置。
【步骤】 1. 创建自定义图框; 2. 使用“点、孔中心”的工具来创建一个连接点; 3. 选择该新建的点,然后在标准工具栏上,单击“点”工具侧的箭头,并选择“连接点夹点”; 4. 在图形窗口中,单击鼠标右键至选择“保存图框”,输入新图框的名称。
在放置标题栏时,相对工程图中心而言的最远角与连接点相连。如果每个工程图象限有一个以上的连接点,标题栏就与离工程图中心最远的点相连接。
—— 摘自 Help文件中“创建自定义图框”
怎么为“比例”辩得热火朝天?
666,你试了就会知道,另设连接点不如默认的牢固,会出现标题栏跑会到原连接点的现象,就算你删了原连接点也没用
canyouzeng.既然比例只是起到参考作用,那么是真实的1:1,或是1:0.95就没多大的差别了.但比例还是需要,至少可以让人知道你大概是以多大的比例画的,让别人看图的时候能够大至想像出实物的大小.另外,不标比例也是个问题,至少在一张图纸中有不同的比例的视图时,标注这些视图的比例显然是很重要的事.
8370357发表于2005-11-10 19:37:00 666,你试了就会知道,另设连接点不如默认的牢固,会出现标题栏跑会到原连接点的现象,就算你删了原连接点也没用
我是完全自定义图框,没有什么原来的联结点,所以也没有出现你说的情况。
另外,新建图纸格式时让图纸尺寸比图框尺寸略大一点,便可以打印出细边框而保证1:1打印。
打印出细的图纸边框是有用的,比如打在晒图用的硫酸纸上的时候。
guanbo1967发表于2005-11-10 21:18:00 以下是引用8370357在2005-11-10 19:37:05的发言: 666,你试了就会知道,另设连接点不如默认的牢固,会出现标题栏...
彼此彼此。
可以定义自己的图纸,使之符合要求。编辑图框,定制自己的图纸。把元图纸加“固定“约束吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-15 17:30 , Processed in 0.185956 second(s), 17 queries , Gzip On.
