查看: 8159|回复: 22
加画工程图的细实线外边框
发表于 2005-11-9 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Inventor工程图只有粗实线外边框,在它的外面没有细实线边框。然而整卷打印或晒图时需要它,在分割、裁剪图纸时也用得着。
    画它并不难,只是按照GB,它与粗实线外边框的间距随图幅不同有5mm(A3~A5)、10mm(A0~A2)两种;这样一来,以边框定位的标题栏就没法准确地确定位置了。
    有没有好办法?
发表于 2005-11-9 19:40:00 | 显示全部楼层
编辑标题栏,在底线50mm处做一中心点,使其成为连接点,保存后再插即可.以前做的具体可看陈老师的书.他有详细的描述
发表于 2005-11-9 21:48:00 | 显示全部楼层
自定义图框:分别划出外细线框和内粗线框并全部约束好,在插入标题栏处——内粗线框的右下角(也可指定其他特征点)绘制点,指定该点为“连接点夹点”,结束。
发表于 2005-11-10 07:49:00 | 显示全部楼层
打印时按最佳比例就自动加细线框了:
发表于 2005-11-10 07:58:00 | 显示全部楼层
4楼:这样打印,图的比例可能变化,如1:1绘图比例,某长度为10mm,如此打印后,用尺子量该长度,可能为9.5-9.9mm之间一个尺寸。
发表于 2005-11-10 10:07:00 | 显示全部楼层
是缩小了一点,但是您难道指望这些线条的长短来读取准确的尺寸?
发表于 2005-11-10 10:44:00 | 显示全部楼层
呵呵,好多人这么做,包括在AutoCAD中,就为了好看,当然没有人用尺子量来对照标注的尺寸了。可能我错了,呵呵.......!!!!
发表于 2005-11-10 11:51:00 | 显示全部楼层
8370357发表于2005-11-10 10:07:00是缩小了一点,但是您难道指望这些线条的长短来读取准确的尺寸?
那您认为国家标准比例的制定还有用吗?
图面上标上比例还有其价值吗?
请下次不用标比例好了!
发表于 2005-11-10 12:42:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2005-11-10 11:51:00...
这实在的不得已的办法,在autocad里如果你用它的标准图纸,严格用1:1打印,会有两条细实现的边出不来。这可能是编程的问题,从他的早期版本到现在一直如此。我一般采用1:0.95的方法打印,当然严格用1:1也行,不能用它的标准图纸,需自定义。
发表于 2005-11-10 12:56:00 | 显示全部楼层
wangsy:" 严格用1:1打印,会有两条细实现的边出不来"    .........这就对了,要是能出来反而错了,因为纸张本身没地方打印。
有必要必须要上“两条细实现”吗?理解偏差,为了方便,不顾规范。
若果用标准a4,a3等纸打印,纸本身已经标准,无须要在裁纸,所以裁纸线也就不用了,如果用a0幅面绘图仪打印,且使用0#工程图纸,呵呵则可以i打印此线以方便裁割,因为纸上有地方打印..........
但无论怎样打印,工程图纸上图元大小是绝对不能改变的,1:1就是1:1,1:2就是1:2。
GMT+8, 2025-5-4 04:09 , Processed in 0.140614 second(s), 29 queries , Gzip On.
