查看: 2569|回复: 11
[求助]初学者遇到的问题求教?
发表于 2005-11-9 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我创建了一个组件A,分别由b、c、d三个零件构成。现我把A另存为N,当我改动N时,A、b、c、d都发生了变成。有何简单方法把N的三个零件分别保存为e、f、g(前题当然是不能重置它们之间的约束,否则工作量就大了)。
发表于 2005-11-9 16:36:00 | 显示全部楼层
组件A和b、c、d三个零件装入一文件夹。复制文件夹并重命名。
 楼主| 发表于 2005-11-9 17:03:00 | 显示全部楼层
多谢楼上提供的方法。但此方法不太符合设计习惯。我亦曾用过此方法。但复制后所有文件都必须改名(此工作量在文件多时是很大的),否侧当两个组件装在同一大组件里时,打包就会出问题。同时设计前是很难确定那个零件是改动的,因此这方法会出现很多一样的但不同名的零件。
希望那位朋友能提供更好的方法。
发表于 2005-11-9 20:26:00 | 显示全部楼层
常遇到这个问题,也想知道有没有更好的办法。
发表于 2005-11-9 21:00:00 | 显示全部楼层
我用canyouzeng的方法,放在两个盘里,两套组件,建两个项目,挺方便的。
反正我也不会别的高招。呵呵
发表于 2005-11-9 22:31:00 | 显示全部楼层
将b,c,d另存为e.f.g,但不能有任何改动。回到N中,做三者的零件替换。
 楼主| 发表于 2005-11-10 09:01:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友。一试成功!已前也用过替换,但都是改好后再换,结果所有约束都没有了,因此再没有试。原来在替换前不能改动,看来软件的智能还有待提高。
用过此方法后还是想有否更好的方法。即在总图中改好后把零件单独另存,因为此更符合设计时的思路。希望有朋友提供更好的方法。
发表于 2005-11-10 15:23:00 | 显示全部楼层
使用vault中的“复制设计”功能,可以很轻易的完成你的要求。
发表于 2005-11-10 21:51:00 | 显示全部楼层
xiejg发表于2005-11-10 15:23:00使用vault中的“复制设计”功能,可以很轻易的完成你的要求。
这位兄台用Vault了,可否介绍介绍使用情况,如何使用才能发挥它的作用?看见有这个软件,一直没实际用过。不吝赐教!!!
发表于 2005-11-11 11:24:00 | 显示全部楼层
vault分为服务器端和客户端,也可同时安装在一台机器上。
首先,通过客户端把数据导入到服务器上。这样,所有的客户端都可以打开和编辑这些文件了。
然后,在客户端找到你要复制的部件,右键点击,选择“复制设计”。接下来,你就可以选择该部件中的零件,哪些需要生成新文件,哪些还是调用以前的文件。修改新文件的文件名后,确定,一个新的部件就生成了。对于标准零件,它会自动识别为调用以前的文件。
GMT+8, 2025-5-4 03:37 , Processed in 0.174883 second(s), 28 queries , Gzip On.
