查看: 1543|回复: 5
再次请教陈老师关于贴图的问题:)
发表于 2005-11-8 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么还是显示不了图像阿,只是显示文件名,而我改了中文文件名就什么也显示不出来了,只有一个矩形框。
希望陈老师能再次给与帮助!谢谢
发表于 2005-11-8 14:00:00 | 显示全部楼层
inventor可以显示 bmp、.jpg、.jpeg 和 .gif 格式。如果在显示这些文件类型时
遇到问题,请尝试以下解决方法:
 修改该文件类型的注册表设置。下面的示例使用了 .bmp 文件类型:
1. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.bmp]
2. @="ImageComposer.bmp"
3. 修改为:
4. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.bmp]
5. @="Paint.Picture"
其中 @ 是注册表编辑器中的“默认”字符串名。这样就将 Microsoft Paint 设置为
默认编辑器。
 要使用其他编辑器打开图象,请执行以下操作:
1. 打开资源管理器。
2. 选择“工具”>“文件夹选项”>“文件类型”选项卡。
3. 在文件类型列表中找到 bmp。
4. 选择“修改”。
5. 添加新操作(例如“OpenBmp”)并将其设置为
6. "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\PhotoEd\PHOTOED.EXE" "%1"
7. 将该操作设置为默认值。
 楼主| 发表于 2005-11-8 14:43:00 | 显示全部楼层
万分感谢xiejg这位朋友,利害 高手 大侠 :)
发表于 2005-11-9 09:07:00 | 显示全部楼层
他是高手哦 好象在上海常臣!
发表于 2005-11-29 13:15:00 | 显示全部楼层
贴上图以后,有一个白色背景,要怎么消除?请指点,谢谢
发表于 2005-12-2 18:58:00 | 显示全部楼层
重装一下操作系统,也许能解决。我遇见的这种情况就是这样解决的。
GMT+8, 2025-5-3 16:06 , Processed in 0.201626 second(s), 30 queries , Gzip On.
