查看: 2415|回复: 6
[转帖]XP64 的主要特点及兼容性
发表于 2005-11-7 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Windows XP Professional x64 Edition的主要特点
  相对32位Windows,我们明显的一个感受就是内存数量的支持得到了改善。32位Windows 能够支持最多4 GB系统内存,每个处理器可以使用最多 2 GB专用内存;而在64位Windows下,最多可以使用128 GB的物理内存和16 TB的虚拟内存。其余详细的信息则可以参见下表:
  64 位体系结构和 32 位体系结构的比较
  地址空间    64 位 Windows   32 位 Windows
  虚拟内存    16 TB       4 GB
  页面文件    512 TB      16 TB
  页面缓冲池   128 GB      470 MB
  非页面缓冲池  128 GB      256 MB
  系统缓存    1 TB       1 GB
  32位Windows中的虚拟内存空间
  和其他所有32位Windows一样,Windows XP Professional也被限制于只能使用4 GB的虚拟内存寻址空间。这4 GB内存被分为两部分,其中2 GB用于用户进程,而另外2 GB则用于被操作系统的所有进程共享。在某些特殊的情况下,通过使用/3GB引导参数可以强制让所有系统进程只使用1 GB内存空间,而给用户进程使用3 GB内存,但是该方法也仅适用于设计于可以利用这些额外地址空间的应用程序,而且所有程序都会被操作系统可用的内存数量所限制。
  Windows XP Professional x64 Edition的兼容性
  从上面的内容可以看出,对于64位Windows,一般的计算机用户根本不必现在就考虑。例如,如果你平时只是上网聊天,看电影,用Office写文件,那么现有的32位Windows就能很好的满足你的需要。对目前而言,64位Windows最大的一个劣势就是兼容性,而兼容性方面最突出的就是各种硬件设备的驱动程序。如果你已经是Windows的老用户了,那么你一定还对此有印象,在Windows XP下安装某些硬件的时候,因为操作系统没有带该硬件针对Windows XP的驱动程序,或者硬件开发上也没有提供相应版本的驱动程序,我们还可以试试看使用该设备在Windows 2000下的驱动程序,如果你的运气好的话也可以在Windows XP下使用。然而在64位Windows下情况就截然不同了,64位和32位Windows XP的硬件驱动程序完全不能混用,也就是说,如果你所用的硬件设备的开发商还没有开发出针对64位Windows XP的驱动程序,那么要么该设备在64位Windows XP下无法使用,要么使用操作系统自带的通用驱动勉强使用,但是性能和功能都会受到影响 。
  至于其他软件程序则一般没有什么大问题。在64位Windows XP中,只有16位应用程序是完全无法使用的,而32位应用程序则可以继续使用。不过在安装这些应用程序的时候也要注意,有些应用程序,虽然和硬件扯不上关系,但是为了实现软件的某些特殊功能,安装软件的时候同时还会向系统中装入驱动程序,这种程序在没有发布64位版之前是无法在64位Windows下使用的。
  例如著名的截图软件SnagIt,该软件使用默认安装的时候会向系统中安装一个虚拟的打印机,该打印机可以将文档输出为图形格式。因为安装了虚拟设备,因而该程序还没有提供64位的版本,因此在64位Windows XP下使用默认选项安装的时候就会出错,除非我们自定义安装选项,不安装这个虚拟打印机。同样的,几乎目前所有的虚拟光驱软件以及杀毒软件都无法在64位Windows XP下使用。
  现在另一类比较特殊的用户则是高端的游戏玩家,这类用户为了能流畅运行目前硬件杀手级别的大型游戏(例如DOOM3、WOW、Half Life 2),通常都会在硬件的投资上不惜血本。那么在其他硬件相同,只是分别使用32位处理器和32位Windows XP,以及在64位处理器上运行32位以及64位Windows XP这三种情况下,游戏的性能是否会有所改进呢。
发表于 2005-11-7 23:55:00 | 显示全部楼层
不inventor10是否可以用。
发表于 2005-11-8 11:45:00 | 显示全部楼层
这样看来,INV10甚至INV9在XP64上是有可能使用的。
发表于 2005-11-8 12:00:00 | 显示全部楼层
我的机子已跑不动XP64了。
我装上XP64。在XP64里鼠标跳来跳去移动不听使唤了,可能是我没有设置好,E文的我不认识……
发表于 2005-11-8 15:32:00 | 显示全部楼层
厉害,用到xp64了;win32,95的时候我用dos,win98时用winnt,winxp时用win2k,留下不少遗憾;马上就是64位了,不知道会不会用Apple OSX,呵呵。
发表于 2005-11-8 18:43:00 | 显示全部楼层
我的AIP10就是在XP64上面安装不起
 楼主| 发表于 2005-11-8 20:18:00 | 显示全部楼层
没有64位机,也就没有发言权。就听大家的吧。
GMT+8, 2025-5-4 04:21 , Processed in 0.178268 second(s), 27 queries , Gzip On.
