帖子
查看: 1584|回复: 5
[求助]好奇怪的AutoCAD2002啊
发表于 2005-11-7 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来装的是2004可是由于客户需要,先要装2002,我好不容易下到一个2002,总是破解不了,更新了c_dilla3.27,还是提示试用剩余XX天。今天想卸掉2002重装,却卸载不掉了,在控制面板的添加删除程序中AutoCAD2002是一个很大的白板,而且选中以后没有提供删除,请问,我该怎么办啊?哪里有破解好的2002?
发表于 2005-11-7 09:34:00 | 显示全部楼层
再重新開一次, 就不是這樣了
发表于 2005-11-7 09:41:00 | 显示全部楼层
有的版本确实是这样,这个没有办法
 楼主| 发表于 2005-11-7 10:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢两位,后来只好在安装程序中进行卸载和更新,已经破解成功了。不过那个白板的确还在,看得真是不舒服啊
发表于 2005-11-7 12:41:00 | 显示全部楼层
这是WinXP的现象
消除空白方法:
打开注册表编辑器,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}里,也就是CAD2002的安装目录,修改DisplayIcon,把“C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,-1”中的-1,改为1即可。
即改为“C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,1”,上面“C:\Program Files\AutoCAD 2002\”为CAD安装目录。
 楼主| 发表于 2005-11-8 08:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,呵呵,那个白板看了确实不舒服,嘻嘻
GMT+8, 2025-6-7 18:05 , Processed in 0.184061 second(s), 28 queries , Gzip On.
