查看: 5836|回复: 32
请教:我的理解是否正确——关于工程约束
发表于 2005-11-6 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
特征造型处能够表达实体的几何信息和拓扑信息外,还能将工程约束包涵进去,在inventor中具体怎样加入工程约束? 我这样操作算不算把工程约束加进了几何模型中:举一例简单例子说明,(我的实际公式是比较复杂的加减乘除和函数组合)
一根阶梯轴,某段直径d,
另一段直径的D=d+10,
则几何关系建立,修改d,则D跟随变化。
若果另一段直径公式输入:D=d+10+kδ,
式中k为系数,δ,为与受力或其他等相关的函数或公式,k和δ的相关参数用用户参数表输入,如果该直径处受力等变化(更改用户参数),则直径D变化。所以该直径不但与参考直径d产生几何关联,而且与工程约束(如力)产生关联。
这算是把工程约束加入模型了吗?我这样理解和用语言描述对吗?因为我在写一篇文章,怕出笑话。请陈老师和贵宾们指导,谢谢!
发表于 2005-11-6 18:14:00 | 显示全部楼层
“变量化”的特点
 楼主| 发表于 2005-11-6 18:31:00 | 显示全部楼层
这能叫作由于工程约束引起“变量化”吗?
发表于 2005-11-6 20:38:00 | 显示全部楼层
我说点我的看法,不一定对,我认为你这只是一个函数表达,不能称为工程约束,aip中的约束指的是几个不同实体之间的确定关系。(表述不一定准确)
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:06:00 | 显示全部楼层
wangsy:那怎么才算工程约束,在inventor软件中怎样建立一个模型,才能体现工程约束?“不同实体之间的确定关系”我认为是几何关系——装配。装配关系能体现工程约束吗?
发表于 2005-11-6 21:33:00 | 显示全部楼层
如果通过设置“垂直”关系让两条直线相互垂直,那叫“约束”控制。如果你通过标注一个90%%d的尺寸来让这两条直线相互垂直,那叫参数控制。如果你通过一些变量将来计算后得到的结果“90%%d”来控制,那便可以叫变量控制啦。三种方法都可以达到目的。
本质上没有区别,表现形式有区别:一个不可见且不可变更控制量、一个可见且可变更控制量、另一个可见且可通过其他可变量来控制和变更控制量
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:36:00 | 显示全部楼层
“参数化设计在约束及求解方法上的特点,决定了设用这种方法的形状不能太复杂,结构要定型。因此参数化设计特别适合于系列化产品设计及标准件库的建立”
“变量化设计扩展力约束范围,除了包含参数化设计中的结构约束、尺寸约束、参数约束外,还允许设置工程约束,例如面积、体积、强度、运动学、动力学等限定条件或计算方程,并将这些工程约束条件与图形中的设计尺寸联系起来。”
以上引自《机械CAD技术基础(第2版)》童秉枢等编著,清华大学出版社。
在书中只是举了利用PRO/E参数化功能设计的例子,只是尺寸直接大小的约束关系,对于工程约束(尤其是强度、运动学、动力学的)没有体现。我一直不明白怎么能够在模型中体现,如何操作或者建立关系式,用软件实现。 我不知道我的类似D=d+10+kδ,的公式是不是叫作包含了工程约束?
 楼主| 发表于 2005-11-6 21:43:00 | 显示全部楼层
guanbo1967:论述精辟,学了一些。
发表于 2005-11-6 21:49:00 | 显示全部楼层
“工程约束”?请准确解释这个定义,是指“工程上”的“约束”吗?这对于我是一个新名词,我知道“工程”也知道“约束”。
看了楼上的帖子,我觉得D=d+10+kδ是包含了“工程约束”,呵呵。
发表于 2005-11-6 22:06:00 | 显示全部楼层
说实话,我刚才谈的是我对AIP中关于约束理解(装配约束),
但我还是认为,你的用户参数表是人为放进去的,软件并没有去考虑这些约束,他知道的只是一个变量。
实际上你公式中的d就已经体现了你的工程约束,否则你的d从何而来?
GMT+8, 2025-5-4 04:08 , Processed in 0.157623 second(s), 30 queries , Gzip On.
