查看: 2201|回复: 0
[推荐] autodesk公司产品civil 3d(专业的土木工程软件)
发表于 2005-11-4 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:
Autodesk Civil 3D 2006 (土木工程):
产品概要(官方网址:http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/index?siteID=1170359&id=5284575
以更短的时间完成更优秀的设计
使用 Autodesk Civil 3D 2006,您可以更快地查看概念性方案并更快完成最终设计。对象之间的动态实时交互可以带来响应度更高而且更为灵活的设计体验,从而确保精度并使所有元素保持同步。
以集成的多人员设计团队模式进行工作
Autodesk Civil 3D 2006 介绍了对多个用户同时访问点、曲面、路线和纵断面的支持,从而使团队可以在整个设计和平面图生成过程中有效地进行协作。共享跨多个图形的路线并根据需要自定义每个实例的标注和对象外观。如果主路线发生更改,则所有相关的图形都会相应更新而无需手动重新绘图。平面图纸和纵断面图纸可以保持完美同步,并且团队可以在真正集成的环境中进行协作。
增强您的竞争优势
快速开发和评估多种设计方案,然后迅速提交最终施工文档以获得竞争优势,从而帮助您赢得更多商机。Autodesk Civil 3D 将 AutoCAD® 软件的绘图功能与基于关系的动态土木工程功能相集成。这种功能强大的土木工程解决方案可以提供功能强大的设计和绘图功能,从而提高生产力、降低成本并帮助您向客户提供更优质的服务。
功能强大的土木工程平台
Autodesk Civil 3D 是一个功能强大的开发平台。丰富的 API(应用程序编程接口)使您可以基于通用的、可访问的数据模型构建自定义的解决方案,以帮助您简化过程。这一开放环境使您可以添加日常工作所需的特定功能,并确保第三方软件开发可提供不断丰富的产品以拓展 Civil 3D 在专业市场中的使用。
超级模型
Autodesk Civil 3D 2006 的强大功能体现在它的动态工程模型上。该模型包含了所有核心几何图形,并能够维护设计对象(例如点、曲面、地块、道路和放坡)之间的智能关系。表、对象标签及各种分析显示均源自该模型,因此如果模型的任何部分发生改变,所有关联的部分将立即动态更新。例如,更改水平道路路线时,纵断面、道路模型、横断面图纸、土方量、设计等高线以及完成的图纸都将自动更新。更新不仅仅表现在视觉效果的变化上。它们将被直接集成到模型中包含的核心数据,从而确保所做的编辑反映到整个项目。
更快速地生成平面图
动态关系还扩展到了绘图和平面图生成领域。当您更新纵断面时,Autodesk Civil 3D 将更新所有标签和纵断面草图。标签可以保持其方向;旋转图形时,标签将保持竖直方向。因此,平面图将更加精确并且能够以更快的速度完成。
保持高标准
Autodesk Civil 3D 使绘图标准的维护工作变得容易。每个对象类型都有用户可定义的设置,用于控制图层、颜色、字体、标签内容等。该应用程序还包含可以存储在图形模板中的各种样式配置,以及编辑现有样式或创建新样式所需的工具
本地化扩展包
在Autodesk Civil 3D 2006简体中文版中,包含了专为中国用户开发的本地化扩展包。在扩展包中,添加了满足中国制图标准的图形模板、报表模板和本地符号库,并集成了国家设计规范。因此,中国用户可以使用Civil 3D轻松的完成设计和制图。
客户成功案例
下载地址:
http://www.9iv.com/down/soft/312.htm?eid=174527
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.229751 second(s), 28 queries , Gzip On.
