查看: 4931|回复: 10
画两个圆的外共切线的程序申请
发表于 2005-11-3 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做传动设计时,常用到带传动及链传动.这时需要计算出链条或皮带的长度,如果能有一个程序,只要选择两个圆(已知的分度圆),CAD就可以用多段线自动画出带两条外共切线的链条或皮带轨迹,这样就会大大减少画图的时间.
小弟正在学LISP,现在向各位高手请教,相信不久的将来就是我向本论坛做贡献的时候了.
发表于 2005-11-5 16:14:00 | 显示全部楼层
画一个简单的图传上来,此问题容易?
 楼主| 发表于 2005-11-6 17:27:00 | 显示全部楼层
感谢二楼大哥相助
相关图片如下,是BMP格式的.
设计时,往往一对传动轮(的分度圆)的空间位置先确定,然后画出传动带/链的运行轨迹,如果这个运行轨迹是一条封闭多段线的话,可直接用CAD查询工具得到轨迹线的长度.这样会很方便.一般方法是画出两个圆的外共切线,然后用多段线沿带或链的轨迹画一条多段线,这样费时也会有线重迭,增加CAD的占用空间.
希望用LISP得到这样一个功能:命令——点选两个已知圆(一对传动轮的分度圆),结果:自动沿两个圆的的外沿画一条封闭的多段线。该多段线包含两个圆弧,两个圆弧分别与已知的两个圆(部分)重迭;还包含两条直线,分别与两个圆外切。
发表于 2005-11-6 19:08:00 | 显示全部楼层
把源代码传来,使用说明:
得到第一条切线后.用MIRROR命令得到另一条切线
有问题反馈!
(DEFUN C:TAN( / ypd c1 c2 entlist entlist1 cout bj1 bj2 bj3
        ss sss pt1 pt2 pt3 pt4 ang1 ang2 ss1 xx )
           (setvar "osmode" 0)
           (setq ypd (getstring "\n切线在两圆同侧dd/切线穿过两圆cc/:"))
           (setq c1 (entsel "\n选择第一个园:"))
           (setq c2 (entsel "\n选择第二个园:"))
           (setq entlist (entget (car c1)))
           (setq entlist1 (entget (car c2)))
           (setq cont 0)
           (while (/= (car (nth cont entlist)) 210)
                      (setq nlist (nth cont entlist))
               (if (= (car nlist) 40)
                             (setq bj1 (cdr nlist))
                      (if (= (car nlist) 10)
                             (setq pt1 (cdr nlist))
                      (setq cont (+ cont 1))
           (setq cont 0)
           (while (/= (car (nth cont entlist1)) 210)
                      (setq nlist (nth cont entlist1))
                             (setq bj2 (cdr nlist))
                             (setq pt2 (cdr nlist))
           (command "pline" pt1 pt2 "")
           (setq ss (distance pt1 pt2))
           (if (or (= "dd" ypd)(= "DD" ypd))
                    (setq bj3 (abs (- bj1 bj2)))
                    (setq ss1 (sqrt (- (* ss ss) (* bj3 bj3))))
                    (setq ang1 (atan ss1 bj3))
                    (setq ang2 (angle pt1 pt2))
                    (setq pt3 (polar pt1 (+ ang2 ang1) bj1))
                    (setq pt4 (polar pt2 (angle pt1 pt3) bj2))
           (if (or (= "cc" ypd)(= "CC" ypd))
      (setq xx (/ (* ss bj2) (+ bj1 bj2)))
      (setq sss (- ss xx))
                    (setq ss1 (sqrt (- (* sss sss) (* bj1 bj1))))
                    (setq ang1 (atan ss1 bj1))
                    (setq pt4 (polar pt2 (angle pt3 pt1) bj2))
           (command "pline" pt3 pt4 "")
发表于 2005-11-7 14:10:00 | 显示全部楼层
我也发一个
(defun c:cs ( / YH_A YH_ANGLE0 YH_ANGLE1 YH_ANGLE2 YH_B YH_C YH_CIRCLE1 YH_CIRCLE1_C YH_CIRCLE1_R YH_CIRCLE2 YH_CIRCLE2_C YH_CIRCLE2_R YH_POINT1 YH_POINT2)
  (setq YH_circle1 (entsel "\n\n选择第一个圆"))
  (setq YH_circle2 (entsel "\n\n选择第二个圆"))
  (if (and (/= YH_circle1 nil) (/= YH_circle2 nil) (= (cdr (assoc 0 (entget (car YH_circle1)))) "CIRCLE")(= (cdr (assoc 0 (entget (car YH_circle1)))) "CIRCLE"))
  (setq YH_circle1_c (cdr (assoc 10 (entget (car YH_circle1))))
 YH_circle2_c (cdr (assoc 10 (entget (car YH_circle2))))
 YH_circle1_r (cdr (assoc 40 (entget (car YH_circle1))))
 YH_circle2_r (cdr (assoc 40 (entget (car YH_circle2))))
  (setq YH_c (distance YH_circle1_c YH_circle2_c))
  (setq YH_b (abs (- YH_circle1_r YH_circle2_r)))
  (setq YH_a (sqrt (+ (EXPT YH_c 2) (EXPT YH_b 2))))
  (if (/= YH_b 0) (setq YH_angle0 (atan (/ YH_a YH_b))) (setq YH_angle0 (/ pi 2)))
  (setq YH_angle1 (angle YH_circle1_c YH_circle2_c))
  (setq YH_angle2 (+ YH_angle0 YH_angle1))
  (if (< YH_angle2 pi) (setq YH_angle2 (+ YH_angle2 pi)))
  (setq YH_point1 (polar YH_circle1_c YH_angle2 YH_circle1_r))
  (setq YH_point2 (polar YH_circle2_c YH_angle2 YH_circle2_r))
  (command "line" YH_point1 YH_point2 "")
  (command "mirror" (entlast) "" YH_circle1_c YH_circle2_c "N")
    (alert "选择错误,必须选择两个圆!")
发表于 2005-11-7 14:34:00 | 显示全部楼层
你这个不是圆切线是割线!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-11-7 14:47:00 | 显示全部楼层
是切线,不过忘记把捕捉关了 .改进了一下,刚才只看图没看要求
(defun c:cs ( / YH_ANGLE3 YH_OSMODE YH_POINT3 YH_POINT4 YH_A YH_ANGLE0 YH_ANGLE1 YH_ANGLE2 YH_B YH_C YH_CIRCLE1 YH_CIRCLE1_C YH_CIRCLE1_R YH_CIRCLE2 YH_CIRCLE2_C YH_CIRCLE2_R YH_POINT1 YH_POINT2)
  (setq YH_osmode (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq YH_a (sqrt (- (EXPT YH_c 2) (EXPT YH_b 2))))
  (if (<= YH_angle2 pi) (setq YH_angle2 (+ YH_angle2 pi)))
   (setq YH_angle3 (- YH_angle2 YH_angle0  YH_angle0))
  (setq YH_point3 (polar YH_circle1_c YH_angle3 YH_circle1_r))
  (setq YH_point4 (polar YH_circle2_c YH_angle3 YH_circle2_r))
  (command "pline" YH_point1 YH_point2 "a" YH_point4 "L" YH_point3 "a" YH_point1 "CL")
  (setvar "osmode" YH_osmode)
发表于 2005-11-7 17:58:00 | 显示全部楼层
仔细测试了一下,确实有点问题,呵呵
 楼主| 发表于 2005-11-9 17:08:00 | 显示全部楼层
谢谢上面各位大哥抽空为我编写程序,我会仔细研习你们的程序!
小弟的邮件:chenw@gangxing.com
可用MSN即时通讯.
发表于 2005-11-9 17:19:00 | 显示全部楼层
;两圆的外公切线
(defun c:cc()
   (setq xtblm '("cmdecho" "osmode")
  xtblz (mapcar 'getvar xtblm)
   (mapcar 'setvar xtblm '(0 0))
   (while (progn (setq en1 (entsel "\n请选取第一个圆:"))
          (not (if (= en1 nil)
           nil
                  (= (cdr (assoc 0 (entget (car en1)))) "CIRCLE"))
          (princ "\n你选取的不是圆或者未选取任何图元,请重新选取第一个圆!")
   (while (progn (setq en2 (entsel "\n请选择第二个圆:"))
          (not (if (= en2 nil)
           nil
                  (= (cdr (assoc 0 (entget (car en2)))) "CIRCLE"))
          (princ "\n你选取的不是圆或者未选取任何图元,请重新选取第二个圆!")
   (setq db1 (entget (car en1))
  o1 (cdr (assoc 10 db1))
  r1 (cdr (assoc 40 db1))
  db2 (entget (car en2))
  o2 (cdr (assoc 10 db2))
  r2 (cdr (assoc 40 db2))
   (if (< r1 r2)
          (setq oc o1  o1 o2  o2 oc
  oc r1  r1 r2  r2 oc
   (setq dr (- r1 r2)  ang (angle o1 o2)  dd (distance o1 o2)
  b  (- (* 0.5 pi) (atan (/ dr (sqrt (- (* dd dd) (* dr dr))))))
   (command "_line" (polar o1 (+ ang b) r1) (polar o2 (+ ang b) r2) ""
            "_line" (polar o1 (- ang b) r1) (polar o2 (- ang b) r2) ""
   (mapcar 'setvar xtblm xtblz)(princ)
GMT+8, 2025-5-2 15:37 , Processed in 0.177545 second(s), 25 queries , Gzip On.
